Текущее время: Сб апр 11, 2026 13:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:51
Уверены?
А какой функционал вы предлагаете?
Ведь сами специалисты из D-Link мне написали, что виснет он, потому что не выдерживает нагрузки. Значит нужен свич, который выдерживает нагрузки, а если у D-Link нет такого по комплектации свича(пока они так и не ответили мне чем можно заменить), то я ищу его у других брэндов. И найти мне нужно скорее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 13:05
Специалисты из Д-Линк вам не писали что он виснет! Писали что есть такая возможность. Кстати, вы первый с подобной жалобой, у других все нормально. А заменить - пожалуйста:
http://www.dlink.ru/products/switches/des1200m.shtml
Это неуправляемый модульный коммутатор.
Вот еще:
http://www.dlink.ru/products/switches/des1218r.shtml
Это настраиваемый
Вот еще:
http://www.dlink.ru/products/switches/des3226s.shtml
Это управляемый (Настоятельно рекомендую)
Можно продолжить дальше.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 14:02
Господа!!!
Купил DLINK DES-1010G
пользователей max = 100шт
Структура сети:
в каждом большом помещении по switch`у ...
всего пять больших кабинетов ....
от каждого switch`а из большого кабинета идет провод на DLINK DES-1010G
в gigabit`ные разъемы switch`а втыкаю серваки (их у нас два) с установленными сетевухами DLINK DGE-510T.
И что мы имеем:
пропадает switch и сетка ... переодически .. как и писал автор этой темы ....
причем при мин. нагрузке на swhict (в суботу/воск) - два / три компа .. все нормально ...
как вы можите это прокомментировать??
не уже ли вы скажите мне тоже сменить switch DGE-1010G на иной?
это пряма какая-то отмазка ... что типа .. руки кревые и прочие ....
контора у нас крупная, затраты на switch`и не замечает практически ... но МНЕ лично, жалко денег на такое ... ЧТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ, А НЕ РАБОТАЕТ ...
кстати, если я воткну вместо DGE-1010G какой-нить .... XNET`овский switch .. то у меня все работает на УРА ....
и провод до сетевух у меня экранированный .. ;) и..т.д.
ваши комментарии ...
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 14:04
И кстати .... мне не надо switch больше 8ми портов ... впринципе не надо ... это лишнее .. и ни когда не понадобиться .. так как сетка уже лежит ... подведенна куда только можно ... с избытком ...!!!!
 Заголовок сообщения: ..... .....
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 14:24
Кстати ... по поводу широковещательных запросов ...
Так у меня в сети их и нет почти .. учитывая:
1. везде стоят switch`и ... (ну мож 1-4 hub`а мелких где и осталось... ) :lol:
2. В сети используется jabber (как чат), а он broadcast не посылает ...
3. Вирусов в сети нет, так как 99% компов с drweb`ом, да и на серваках антивири стоят ....
основная нагрузка идет на серваки ... собственно для этого и покупался этот "злосчастный" switch DGE-1010G ....
 Заголовок сообщения: Re: ..... .....
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 14:48
Воткните в этот "злосчастный" свич компьютер, включите снифер, и пришлите мне по почте дамп от него минуты этак за 3 работы в самом нагруженном режиме.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 15:11
Есть будет dump от tcpdump`а подойдет?
или чем-то специфичным предпочитаете ... ???
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 15:17
если подойдет tcp dump то в каком виде хотите?
с какими опциями ....
 Заголовок сообщения: Вашт данные!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 15:31
Файл снял просто:
tcpdump -i eth0
с файлового сервера ...
прекратил снятие данный, когда вся сетка упала ...
примечательно то что:
ping 192.168.0.2 (на сервер с которого снимал данные) шел нормально ...
а вот вся остальная сетка отвалилась ...
данные на 7mb в bz2 ... выслал по почте!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 15:39
Вот ... выслал тремя частями ... так как много больно .. .;))
надеюсь примите .. ;)))
как видно из dump`а запросы прекратились с большенство компов ...
ну вы сами это увидите ...
 Заголовок сообщения: Ждем ответа ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 08:22
А ответа так и не последовало ....
долго ждать вашего ответа???
 Заголовок сообщения: Re: Ждем ответа ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 12:55
Ответ будет ! Но надо время для анализа дампа - все же там не пара мегов, а поболее
А пока вопрос такой - как у вас с электричеством?
т.е. есть ли сеть выделенного электропитания для компов и сет. оборудования ?
Неоднократно сталкивался с похожими проблемами, когда , напр. свич сидит на одной фазе, а часть клиентов (компов) на другой. И периодически возникают разные чудеса
Пример такой - пока работают несколько компов -все хорошо
начинают включаться дополнительные - фаза подсаживается - и клиенты перестают видеть сеть, хотя линк горит и помигивает.
Может, это оно самое ?
Второе - ранее было упоминание про экранир. кабели - они должны правильно заземляться. Неправильное заземление может только ухудшить связь! Или совсем прибить
Третье - некоректно сравнивать работоспособность оборудования на 100 и 1000 - у гиговых соединений намного (в разы) меньше помехоустойчивость.Поэтому 100 может ходить нормально по имеющейся проводке, а гига будет сильно дурить !
Четвертое - не проложены ли где рядом с сет. кабелями силовые кабели- в районе 3-10 см ?
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 13:05
Всё это я ему рассказал ещё на первой странице. Бестолку. Клиент упёртый. Не желает ничего слушать. Только бузит.
Совершенно искренне считает, что в комплект DES-1010G входит бесплатная диагностика всей его сети предприятия, её доработка под Гигабит, ремонт силовой сети, покупка UPS и прочтение за него книги "TCP/IP для чайников".
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 14:19
Не, люди, ответ я ему дал. По почте. Там не нужно много времени на анализ. Вот кусочек. Надеюсь умным людям все понятно будет:
15:25:14.482770 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . ack 60346721 win 62780 (DF)
15:25:14.482887 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: . 60346721:60348181(1460) ack 125090686 win 17520 NBT Packet (DF)
15:25:14.483032 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: . 60348181:60349641(1460) ack 125090686 win 17520 NBT Packet (DF)
15:25:14.483059 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . ack 60349641 win 62780 (DF)
15:25:14.483176 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: . 60349641:60351101(1460) ack 125090686 win 17520 NBT Packet (DF)
15:25:14.483319 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: . 60351101:60352561(1460) ack 125090686 win 17520 NBT Packet (DF)
15:25:14.483345 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . ack 60352561 win 62780 (DF)
15:25:14.483466 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: . 60352561:60354021(1460) ack 125090686 win 17520 NBT Packet (DF)
15:25:14.483609 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: . 60354021:60355481(1460) ack 125090686 win 17520 NBT Packet (DF)
15:25:14.483635 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . ack 60355481 win 62780 (DF)
15:25:14.483755 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: . 60355481:60356941(1460) ack 125090686 win 17520 NBT Packet (DF)
15:25:14.483898 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: . 60356941:60358401(1460) ack 125090686 win 17520 NBT Packet (DF)
15:25:14.483924 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . ack 60358401 win 62780 (DF)
15:25:14.484044 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: . 60358401:60359861(1460) ack 125090686 win 17520 NBT Packet (DF)
15:25:14.484078 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: P 60359861:60360449(588) ack 125090686 win 17520 NBT Packet (DF)
15:25:14.484103 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . ack 60360449 win 62780 (DF)
15:25:14.484247 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: P 125090686:125090727(41) ack 60360449 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484409 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: P 60360449:60360637(188) ack 125090727 win 17479 NBT Packet (DF)
15:25:14.484464 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: P 125090727:125090731(4) ack 60360637 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484799 192.168.0.246.blackjack > fileserver.gmi.ru.netbios-ssn: P 60360637:60360692(55) ack 125090731 win 17475 NBT Packet (DF)
15:25:14.484898 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . 125090731:125092191(1460) ack 60360692 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484909 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . 125092191:125093651(1460) ack 60360692 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484920 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . 125093651:125095111(1460) ack 60360692 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484931 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . 125095111:125096571(1460) ack 60360692 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484942 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . 125096571:125098031(1460) ack 60360692 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484952 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . 125098031:125099491(1460) ack 60360692 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484963 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: P 125099491:125100951(1460) ack 60360692 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484974 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . 125100951:125102411(1460) ack 60360692 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484985 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . 125102411:125103871(1460) ack 60360692 win 62780 NBT Packet (DF)
15:25:14.484996 fileserver.gmi.ru.netbios-ssn > 192.168.0.246.blackjack: . 125103871:125105331(1460) ack 60360692 win 62780 NBT Packet (DF)
Влад Волков
 Заголовок сообщения: не допонял?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 14:40
а может тогда пояснишь не слишком умным???
P.S. broadcast`ы я вообще убрал .. все ....
а эта хреновина все равно виснет ....
