Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:12
 Заголовок сообщения: Связь DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 00:45
Скажите, это - нормально?
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=9мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=71мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=27мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=4мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=79мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=37мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=56мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=21мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=18мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=80мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=73мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=82мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=62мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=55мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=35мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=72мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=36мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=41мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=32мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=33мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=64мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=19мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=116мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=185мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=52мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=16мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=42мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=23мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=22мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=46мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=145мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=20мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=29мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=28мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=26мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=44мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=148мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=25мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=24мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=114мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=91мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=40мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=38мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=34мс TTL=255
Сижу в 3х метрах с ноутбуком за кирпичной стеной, сетевая карта Intel 2200BG, последние драйвера с сайта.
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930 , но с другими тоже самое. Если без стены, сидеть в одной комнате, то задержка меньше, но пакеты переодически пропадают. Аська отваливаеться частенько.
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Связь DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 11:45
Ты бы ещё в бункер спрятался!!!
А что винда, а лучше Stumbler говорит о качестве сигнала?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:13
Дело в том что просто конкретно этот топик я писал в другой комнате, обычно я работаю в комнате где стоит роутер.
Понимаете, кирпичная стена влияет на задержку пакетов, а переодически пропадают они одинаково, и в одной комнате тоже. И именно это является проблемой, а не скорость. Специфическое программное обеспечение, постоянно поддерживает связь с сервером и чуть что - сразу отваливается (даже аська более живучая, но хоть и реже -она отваливается тоже)
Качество сигнала - немного скачет, несмотря на то что особо смены положения нет - на коленях ноут обычно. Понятно, что как статуя я не сижу. Чаще всего хорошее-очень хорошее.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:29
Для начала обновите драйвер под интел до 9.0.4.13
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 21:22
Именно эта версия стоит у меня сейчас (обновил как только столкнулся с проблемой) - ничего не изменилось. Но вроде после того как поставил в настройках драйверов сетевой карточки режим 802.11b only заработало почти идеально, во всяком случае сегодня полдня тьфу-тьфу ....
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 10:53
Точка доступа переодически толи перегружается, толи просто отключает все радио соединения.
Ethernet работает, а все клиентские машины с DWL-G510 временно остаются без сети.
Через пару минут они опять подключаются к роутеру и все работает.
Такая ситуация бывает 2-3 раза за сутки, причем в самый неподходящий момент, когда кто-то
что-то копирует, например. Обновлять firmware я не стал, у вас на эту модель новая прошивка
для ADSL2/2+, а у нас пока провайдер не распологает таким оборудованием. Понятно, что он будет
работать и с обычным ASDL, но не вижу смысла. Пожалуйста, расскажите чем могут быть вызваны
такие перебои ?
Рутер DSL-G604T H/W Ver.:A3 F/W Ver.:V1.00B02T02.RU.20041207
S/N:DR7N151002549
Возможно проблема с прошивкой. Говорят, что текущая моя нестабильна. Попробую заменить )))
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:01
Что можно сделать?
Я бы порекомендовал на модеме номер канала поменять (это тот который 6 по умолчанию). попробовав разные я у ся убедился,что мне и саседу в 3-х этажах от модема (стены тожа кирпичные, полы бетонные), например на 10-ом канале живется гораздо лучше. возможно ваш канал будет другого номера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 21:20
Molostoff Wasiliy, спасибо за совет, попробую.
Кстати, про переключение в режим 802.11b only я погорячился, все таки иногда возникает проблема.
В процессе копания нашел еще вот что:
http://support.intel.com/support/wirele ... 006205.htm
PSP (Power Save Polling) Causes Connection Issues With Some Access Points
Symptom(s):
If the wireless access point / wireless gateway does not properly support the PSP feature, intermittent loss of wireless connection, inability to initiate a wireless connection, or poor wireless connection data performance could result. The symptoms may be more pronounced when on battery power.
Cause:
In a mobile environment, power save polling mode is a feature for extended battery life for mobile stations. The capability requires coordination between the access point and the laptop's wireless adapter for proper operations. Intel has discovered the feature may not be implemented correctly or completely in some wireless access points or wireless gateway devices.
Solution:
Contact the access point vendor for an updated software which corrects the problem.
As a temporary workaround, manually set the adapter to CAM (continually aware mode), which disables the PSP capability. To do this, in either Intel® PROSet for Wireless Software or the Network Control Panel Applet (NCPA), in the power management section, uncheck the DEFAULT / AUTO selection and set the slider for HIGHEST / MAXIMUM PERFORMANCE
Notes:
To ensure the adapter is set to CAM - if the slider is already at the HIGHEST / MAXIMUM PERFORMANCE setting, move the slider to another setting and then back to HIGHEST / MAXIMUM PERFORMANCE.
On certain systems implementing Bluetooth* Co-existence, putting the WLAN NIC into CAM Mode may affect operability of the Blue tooth device. Check with your computer manufacturer for more information.
Your laptop may or may not have the PROSet for Wireless Software or you may be using a software version that does not include this setting. In this case use the NCPA to make the settings change.
The NCPA is accessed via Start >> Control Panel >> Network Connections >> then right-click to select Properties >> Configure >> Advanced Tab. For software version 9.x and later, the NCPA can be accessed through advanced...adapter menu choice.
With AUTO (PROSet) or USE DEFAULT VALUE (NCPA) selected, the adapter attempts to make a balance of battery life vs. performance by setting to a higher level 1 if the laptop is on AC power, and to lower level if on DC power.
Не знаю, насколько это применимо к моему случаю, тем не менее последовал совету in the power management section, uncheck the DEFAULT / AUTO selection and set the slider for HIGHEST / MAXIMUM PERFORMANCE
Посмотрим что получиться
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 05:24
constantly awake mode (в терминологии длинка). вообще - этот хелп от карты другого производителя штоли?
между прочим у меня на ноуте - максимальный powersave (dwl-g630). модем - g604t + прошивка от 2006г, и все ок.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 09:29
Да, это описывается проблема с карточками Intel, одна из которых у меня и стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 16
