Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:06
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2004 21:20
Имею две dwl-2000AP+ FW: 1.13
Можно ли узнать качество принимаемого сигнала?(для более точного нацеливания антенн)
Еще при смене канала с 6 на любой другой скорость падает с 20мбит(расстояние 2м) до 5. Это баг или фича?
 Заголовок сообщения: Это не Бага и не Фича
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2004 22:28
с определённой стороны .. все эти SuperG Extreme и прочее это читерство....
Советую для прочтения следующий аналитический материал:
http://www.thg.ru/network/20040127/index.html
если ответа не найдёте - пишите, поясню....
 Заголовок сообщения: Чего то я не понял
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 18:31
На сколько я понимаю артерос стоит в 2000AP(без плюса) в версии 2.
А в 2000AP+ FW 1.13 стоит Ti?
И все равно не понятно - 20мбит вроде стандартная скорость для 802.11g, а он работает(802.11g) в любом канале(В отличии 108мбит).
По прежнему интересует как узнать уровень сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 09:57
Бесплатной утилиткой NetStambler. С адаптером DWL-G650 она работает. Соответственно с 520 тоже должна.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 23:33
Я имею только dwl2000ap+ и у меня нет ни 650, ни 520.
Как ни будь еще можно узнать про качество сигнала?
Как можно узнать какие еще есть соседние сети.
На эмуляторе 900AP+ при выборе клиента предлагает выбрать MAC из списка доступных в данный момент(кнопка справа от поля для MAC), а на 2000 такого нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 10:26
Модератор
Модератор
К сожалению никак...
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 21:42
А по другой части вопроса – работает ли 802.11g на другом канале кроме 6?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 13:29
На всех 13.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 23:12
А какие возможные причины снижения скорости при смене канала?
Может отключить скорость 8х?
Меняю только канал - все остальные настройки те же.
Расстояние 2м. Помех вроде нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 15:16
Модератор
Модератор
Причины в помехах. "Вроде нет" - как проверяете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 16:55
Да. В режиме инфраструктуры (с DWL-G520) - работает.
А вот в Ad-Hoc - слетает :( . Это так "задумано" или это у нас "приколы" ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 17:07
Модератор
Модератор
Так "задуманно"...
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 23:24
К сожалению длинк не подумал о такой "мелочи".
Но все равно: это заключение сделано на основании следующих факторов
1)На любом 1-5 7-13 канале скорость уменьшается скачкообразно до одного значения.(Если помеха то она была бы разная на разных каналах, особенно если учесть, что каналы перекрываются по разному (чем больше разница канала тем меньше помеха)
2)Скорость на 6 канале уменьшается постепенно с увеличением расстояния, а на другом канале скорость сохраняется постоянной на уровне 5 мбит (до расстояния на котором скорость на 6 канале не станет 5 мбит)
Если помеха, то уменьшение сигнала должно приводить к ухудшению сигнал/шум и скорость должна падать.
3) Скорость постоянна во времени, а помеха, скорее всего, носит временный характер.
4)Ситуация сохраняется даже на расстояниях вплотную, где уровень сигнала должен быть очень большой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 23:28
PS: Может надо отключить режим 8x?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 07:29
Модератор
Модератор
Помеха помехе рознь... В качестве помехи рассмотрите какой-либо ОЧЕНЬ мощный передатчки, например какое-либо аэродромное радиооборудование. Появляется периодически, но достаточно регулярно...
Так-что я бы не стал говорить что эфир чист.
Ну а по режиму 8х - чего гадать. отключите и все сами нам расскажете.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
