Текущее время: Чт июн 25, 2026 16:27
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с VLAN
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:58
настраиваю сеть первый раз, так что убедительная просьба помочь:)
Имеется DGS-1216T к нему подключен сервак(с сетевым адаптером DGE-530T) и несколько мелких сетей. Необходимо настроить VLAN таким образом, чтобы сети видели только сервер, а друг друга не видели. Нужно ли в данном случае устанавливать какой-либо софт для сетевого адаптера? Как вообще настроить VLAN, в том числе и на веб-сервере коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 14:03
Необходимо добавить клиентские порты как untagged в соответствующие VLAN-ы (каждый в один). Серверный порт должен быть добавлен как tagged во все VLAN-ы (из которых нужен доступ к серверу). При этом на сервере необходимо установить программу D-Link Network Control и настроить необходимые логический интерфейсы во всех VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 15:24
Пытались. Создали виртуальные интерфейсы. Тут первая проблемка. На все интерфеймы развесил IP адреса - винда начала ругаться о совпадении имен в сети. Отключил службу клиент и доступ к файлам и принтерам - вроде проглотил (тут кстати еще был прикол, что виртуальный интерфейс, добавленный последним - выдает "сетевой кабель не подключен"). Потом сделал как вы сказали - оставил по одному порту untagged, - остальные not member, серверный tagged. Вылезла проблема с первым VLAN - убрать его хоть с одного порта так и не получилось. Установил все что в первом VLAN в tagged - сеть умерла. Никто никого не видет. Даже соответствующие порты в других вланах, один из которых tagged, другой untagged - не видят друг друга.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 15:31
Для того чтобы удалить порт VLAN-а ему надо сначала PVID на соответствующий поменять.
