Текущее время: Пн ноя 02, 2026 18:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Похожая проблема
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:18
на 524-м установлена прошивка 2.02. К провайдеру подключен через РРРоЕ. В ЛАНе две машинки - ноут через ВайФай и кабелем подключен десктоп. Поднял ВЕБ-сервера на обоих машинках (ноуте и десктопе), настроил проброску 80-го порта через Virtual Server. И оказалось, что когда пробрасываю в Инет 80-й порт ноута, все нормально. Но когда публикую ВЕБ-сервер с десктопа, он через некоторое время становится из инета не доступен. Лечится перезагрузкой железяки (524).
Вопрос, как мне нормально опубликовать ВЕБ-сервер с десктопа?
P.S. Службе тех. поддержки могу дать свой внешний IP-шник для разбора полетов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:28
В каком 524-м?
UP или просто 524?
Происходит ли обрыв беспроводного соединения?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:41
Вроде просто DI-524. Firmware Version: V2.02, Mon, Jun 20 2005
Беспроводное соединение работает нормально. По крайней мере и е-Мул и ВЕБ-сервис по Вай-Фаю на ноуте прекрасно работают. Но мне надо, все эти сервисы перенести на другой комп. А тут как раз с проблемами и столкнулся. Разница только в том что ноутбук получает IP-шник от DHCP, а у десктопа статический. Когда хожу в инет с десктопа, то проблем тоже не наблюдаю. Т.е. такое ощущение, что проводной интерфейс просто "засыпает" через какое-то время. В логи ничего не пишется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:54
Для порт-маппинга нужно знать ip машины, на который будут перенаправлятся запросы. Если он получает его по dhcp, возможно получается адрес отличный от того, который Вы указали. Попробуйте прописать адрес жёстко.
Кстати, использовать проброс портов к двум разным машинам, но с одинаковыми сервисами -- не возможен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 14:21
Прочтите мой предыдущий пост внимательно, плз. Сейчас я пытаюсь мэпить как раз порт на статическом IP-шнике проводного соединения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 14:33
Ну начнём с того, как у Вас получилось пробросить 80-й порт к 2-м машинам с разными IP?
Судя по корневому посту Вы так и сделали.
Кстати, а что-нить отображается в ЛОГах, когда не пускает на 80-й порт?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 14:43
Я видимо не совсем понятно объяснил. Ситуация такова: ВЕБ-сервис поднят на обоих машинках в локалке, но я не настолько туп, чтобы не понимать, что замэпить один внешний порт на два локальных _одновременно_ не возможно. Поэтому мэпил я его _поочередно_ на обе машинки. И вот та которая ноут, подключенный по ВайФай с динамическим айпишником работает без вопросов. Когда я перенастраиваю Virtual Server на десктоп (стат. IP, витая пара) то имею проблему с засыпанием интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 14:52
Уже более понятно.
Тогда что в логах?
Есть ли возможность проснифирить пробрасывается ли порт до машины, когда начинаются затыки?
PS: Обязательно нужно, чтобы запрос был отправлен со стороны wan интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 14:55
Попытаюсь выяснить время отвала интерфейса. До перезагрузки сервис был не доступен. Перезагрузился:
WAN Type: PPP over Ethernet (V2.02)
Display time: Monday July 03, 2006 15:51:33
Monday July 03, 2006 15:49:07 PADT sent
Monday July 03, 2006 15:49:08 Restarted by ххх.ххх.ххх.ххх
Monday July 03, 2006 15:49:13 DOD:triggered internally
Monday July 03, 2006 15:49:13 PADI sent
Monday July 03, 2006 15:49:13 PADO recv 0016 7301KR
Monday July 03, 2006 15:49:13 PADR sent
Monday July 03, 2006 15:49:13 PADS recv 8002 2AB7
В логах больше ничего нету. Сервис в данный момент доступен. Буду ждать когда отвалится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:01
Кстати, а интернет есть в такие моменты?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:08
пока точно сказать не могу, поскольку я на работе, а железка дома. Но мне кажется, что есть. Т.е. у меня подозрение, что не работает тока мэппинг порта.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:13
Display time: Monday July 03, 2006 16:10:48
все, сервис уже не доступен. попробую уменьшить время ожидания после ребута.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:25
Попробуйте разрешить ping wan. Может отваливается инет...
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:34
провайдер у меня, кстати (а может вовсе и не кстати?), Инфолайн. Но м.б. эта информация как-то поможет делу. ща попробую отключить эту опцию. Эксперимент показал, что 10 мин. после очередного ребута - полет нормальный.
Хочу уточнить насчет параметра: Maximum Idle time. У меня он стоит по умолчанию 5 мин. Но при этом: Connect mode select Always-on. По логике влиять не должно. Но попробую сбросить в 0.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 16:38
Все мои манипуляции положительного результата не принесли. :(
Проблема осталась та же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
