Текущее время: Сб авг 08, 2026 03:09
 Заголовок сообщения: 504T - кривой Data Rate
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 18:15
Поменял тариф на СТРИМе с 160/128 на 320/128. Реальная скорость коннекта 307/256. Позвонил в ихний суппорт, поменяли канальную скорость, типа сделали 512/128 теперь показывает так:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 32 dB
Line Attenuation 36 26 dB
Data Rate 498 124 kbps
Это если модуляция Multi-mode, для G.dmt все как и положено:
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 31 28 dB
Line Attenuation 40 21 dB
Data Rate 512 128 kbps
В чем разница, почему на Multi-Mode коннект не добирает до положенного? Раньше стабильно было 160/128. С чем это может быть связано? Что крутить, кого пинать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 19:12
Для понимания процесса надо бы почитать ITU-T G992.x. Если в кратце, то разная модуляция, разная разбивка на подканалы полосы частот и соответственно разная ширина канала. Для твоего тарифа 320/128 что 498, что 512 - один хрен.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 21:41
Дык, а апстрим? Почему раньше цеплялся на 128, а теперь 124? Ничего же не менялось :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 22:03
Ну так договорились DSLAM и модем. 4 килобита имхо не имеют никакого полового значения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 01:56
Просто дслам поддерживает адсл2+, вот и всё, на ней никогда модемы клиентов не цепляются на выставленной на порту скорости :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 11:29
Почему тогда на G.dmt и G.lite цепляются 512/128? Или это только multi-mode касается?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 12:56
Да это только на мультимоде такая ерунда, поэтому выставляй жестко модуляцию исходя из лучших SNR/Line Attenuation и забывай про эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 20:35
Ну ладно, уговорили :lol:
 Заголовок сообщения: Хочу уточнить…
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 22:22
У меня похожая ерунда. После заливки прошивки ADSL2/2+:
Заявленная провайдером скорость 256/128, фактическая на Mmode 247/124:
Модем D-Link 504T
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 31 33 dB
Line Attenuation 30 23 dB
Data Rate 247 124 kbps
На T1.413 и G.dmt не не коннектится, точнее соединяется на 256/128, но тут же разъединяется и новых попыток не делает. На G.lite вроде держит 256/128, но…
Вот что я хотел узнать. Как я понимаю, протокол ADSL2/2+ даже на невысоких скоростях быстрее ADSL из-за в среднем меньшего объёма служебной информации. Влияет ли выбор "Modulation Type": Mmode или G.lite на протокол, по какому фактически происходит соединение?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу уточнить…
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 10:27
Сделайте проще, попросите на вашем порту DSLAM-а жёстко выставить g.dmt или t1.413.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 11:18
Bigarov Ruslan
А в каком случае (соединение по t1.413|g.dmt|g.lite) соединение будет по протоколу ADSL2/2+?
Или я вообще зря заморачиваюсь, т. к. скорости указываются без учёта служебных пакетов уровня протокола ADSL, и значит всё-равно по какому протоколу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 11:39
Notfound писал(а):
Bigarov Ruslan
Объясните мне, зачем использовать более скоростные каналы, если Downstream у вас не переваливает за 8к, а всего лишь 256/128!? И намного проще и лучше было бы использовать модуляции t1.413 или g.dmt.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 23:05
Так вот я же выше об этом и писал:
Я читал, что протокол ADSL2/2+ даже на небольших скоростях быстрее ADSL из-за в среднем меньшего объёма служебной информации.
Отсюда вопросы на понимание: 1) влияет ли выбор в свойствах ADSL "mmode|t1.413|g.dmt|g.lite" на протокол, по которому происходит соединение: "ADSL1" либо ADSL2/2+? 2) сидит ли эта "служебная информация" уровня протокола ADSL в этих 256 или там 247 kbps?
Если ответы на оба вопроса "да", то 256/128 kbps по, допустим, g.dmt будет ~ то же, что 247/124 по "mmode", т. к. в 1-ом случае служебная информация будет отъедать большую часть пропускной способности канала, чем во втором.
Иначе конечно нужно просто выбрать тот тип модуляции, при котором заявляемая модемом скорость выше.
Так вот, не подскажете ли ответы на эти вопросы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 09:57
Спасибо.
Ответьте на такой вопрос: ваш провайдер поддерживает ADSL2/2+???
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 14:54
Да его дслам тянет адсл2+, но скорость на порту ограничена 512 down / 128 up
на адсл 2 значинея есесно чуть меньше =)
так вот человек пытается понять как ему все-таки лучше)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
