Текущее время: Чт окт 22, 2026 00:20
 Заголовок сообщения: Загрузка CPU на des-3526
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 19:46
Снимаю загрузку по snmp с коммутатора des-3526.
oid: .1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.2.0
И замечаю что практически на соседних коммутаторах загрузка cpu отличается в 10 раз.
Лезу разбираться...
Трафик копейки < 10мбит/с на аплинке, клиентский свитч.
При этом у 1 ~5-6% а у 2 60%, при этом каким образом диагностировать причину загрузки не понятно.
те. sh err por 1-26; sh log; sh util ports ничего особенного не показывает.
Вэб отключен, акцес листы настроены одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 21:54
Аналогичная проблема "вылезла" на данном девайсе после обновления firmware.
Лечение простое:
1) upload configuration (сливаем конфиг на tftp-сервер)
2) reset config (сбрасываем в заводские настройки)
3) download configuration (восстанавливаем конфигурацию с tftp)
В нашем случае в результате выполнения этих нехитрых действий CPU utilization упал с 60% до 0-2%.
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 23:32
Свитчи абсолютно одинаковые:
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.06-B20
Hardware Version : 3A1
Насколько я понимаю это последняя фирмварь.
Если это лечится таким образом, то это беда!!!
Как поступить если их 500???
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 09:19
Я Вам выслал бета-версию прошивки. Попробуйте перепрошить коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 11:47
Спасибо будем проверять!
Надеюсь конфиг сбрасывать на заводской не нужно???
Будет когда нибудь стабильный, проверенный релиз???
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 12:41
Перед обновлением прошивки решил просто ребутнуть свитч...
загрузка тупо упала до 5-6%
Как это понимать??
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:30
Причины могут быть разные. Обновите пожалуйста прошивку и понаблюдайте за коммутатором.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
