Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:25
D-Link стабильно работает на 108 Мбт/с + WPA2-PSK?
Да. Настраивал. Работало/-ет устойчиво 25%  25%  [ 1 ]
Да. Связь устанавливалась, но ненадолго. При малейшей нагрузке, комп зависал или синий экран. Не разобрался 50%  50%  [ 2 ]
Да. Настраивал на 108 Мбт/с, но с использованием очень старых драйверов, в которых нет WPA2. 0%  0%  [ 0 ]
Только 54Мб/с или меньше + WPA2, но устойчиво. 0%  0%  [ 0 ]
Работает устойчиво вообще только в режиме 802.11b 25%  25%  [ 1 ]
Всего голосов : 4
 Заголовок сообщения: DI-624+DWL-G132. Super G 108 + WPA2 - возможно?
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 11:44
Здравствуйте!
Имеется маршрутизатор DI-624 с выставленными настройками Super G Dynamic Turbo и USB-адаптер DWL-G132 на расстоянии одной комнаты.
Прошивка маршрутизатора: Firmware Version: 4.01 , Mon, 28 Nov 2005
Драйвера сетевой карты из комлекта: v.1.5.200.27 от 25.07.2005, версия утилиты D-Link - 1.20.
В режиме работы DWL-G132 Super G: "Enabled". Соединяется и работает довольно быстро, но время от времени компьютер с DWL-G132 намертво виснет. Если же после установки соединения попробовать скопировать по сети файл порядка 100Мб. - Виснет где-то на 16-25%. Также намертво, и невозможно ничего сделать, даже, если карту выдернуть из USB.
Очень редко, зависания меняются синим экраном:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000D1 (0xAE9C0000, 0x00000002, 0x00000000, 0xEF171D2A)
*** A5AGU.sys - Address EF171D2A base at EF131000, DateStamp 42e5d8ed
В режиме работы Super G: "Disabled". Сеть работает лучше, но доступ к удалённому компьютеру осуществляется чуть медленнее - папки дольше открываются.
Драйвера DWL-G132, приводимые по ссылке http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocuView.a ... o=GHCLALMN и на ftp www.d-link.ru к сожалению, точно такие же, как в комплекте, а новее нигде не нашёл.
Кто-нибудь настраивал Wi-Fi на 108Мб/с. Очень хотелось бы, чтобы устройства хотя бы пытались работать на такой скорости, без зависания компьютера. :lol:
А то как-то грустно, реклама увеличивается http://www.d-link.ru/technology/108.php , а результата пока нет :roll:
добавлено:
В режиме без Super G симптомы сохраняются ! и комп виснет, просто реже, не каждые 10 минут выхода в эфир, а каждые 2-3 часа.
Шифрование WPA2-PSK. Попытки взлома исключаю
Последний раз редактировалось nadmin Вс июл 02, 2006 13:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 09:43
Если это действительно проблема только драйвера и ничего другого, пожалуйста, укажите ссылку на него, т.к. драйверов под Wi-Fi D-LINK почти нигде нет, а если попадаются, то только те, что прилагаются с диском.
p.s. Хотя, судя по похожим темам:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... =a5agu+sys
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... essorequal
видимо, не очень кто-нибудь реагирует на подобные вопросы.
p.p.s. Похоже время надёжного и качественного D-LINK-а давно прошло и пора переходить на продукты других фирм, скажем TRENDnet или Compex
Добавлено:
Есть одно предположение:
В теме http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... essorequal было упомянуто, что в WInodws 98 такой проблемы нет. Не связано ли это с предупреждением перед установкой драйверов в XP об обновлении "WindowsXP-KB822603-x86-ENU"? Т.к. стоит XPsp2, то это обновление не требуется и принудительно не ставится, но, может упомянуто оно было не спроста, допустим, может ещё на стадии разработки было обнаружено, что Wi-Fi D-LINK очень плохо работает в Windows XP в 802.11g :?: :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 12:49
Более-менее возможно эксплуатировать с драйвером DWL-G132 v.1.0.1.41 от 06.10.2004 по адресу http://support.dlink.com/products/view. ... DWL%2DG132
При инсталляции и установке соединения, первый раз комп опять завис намертво, но после перезагрузки, пока вроде работает неплохо, более-менее устойчиво - повторных зависаний пока не было (3 часа). :)
В режиме Super G Dynamic Turbo : 108МБт/с Фильм 8Гб передавался 40 минут => 3.3 Мб/с => 26 Мбт/с.
Утилита D-LINK стабильно показывала скорость 54 МБт/с, хотя было пара кратковременных падений скорости до 11 МБт/с. :?
К тому же, при использовании старых драйверов, максимальное шифрование - WPA-PSK. Сеть WPA2-PSK даже не обнаруживает и не распознаёт SSID и другие идентификаторы кроме мощности сигнала...
Похоже, Windows и USB-порты здесь ни при чём, а виновата служба поддержки и разработки программно-аппаратной части D-LINK :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 19:26
У меня связка DI-624 + DWL-G650 (последних ревизий) - работает именно в такой конфигурации Динамик турбо Супер Г + ВПА2+ПСК...за все время правада 3 раза выпадала в синий экран - но грешу на Саспенд режим ноута - после такого и бывало обычно...
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 20:15
Спасибо, что обратили внимание :)
Очень рад, что у вас этот режим работает: "Super G Dynamic Turbo". Будем надеятся, что D-LINK протестирует возможные неисправности этой сетевой карты и выпустит обновлённый драйвер. Хотелось бы, чтобы качество продуктов D-LINK оставалось хорошим и постоянным, как раньше :wink:
Попробую ещё потестировать DWL-G132 на разных машинах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 20:39
Я к тому что я тоже думал о УСБ решении, но вс еже решил остановится на PC-card... Как выяснилось не зря...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 08:03
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:10
У меня, плата DWL-G132. Или те драйвера от DWL-G122, что вы предложили тоже подходят для моей платы?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 09:45
To nadmin.
Нет, драйверы от Ralink Вам не подойдут совершенно. DWL-G132 основана на чипсете Atheros AR5004, насколько я помню, разбирал модуль где-то полгода назад, а DWL-G122 основана на чипсете от Ralink. Что касается разрекламированных технологий супер-пупер г и мимо, то только 14 июня, например, та же Ralink прошла необходимую техническую сертификацию своих новых серий чипсетов, поддерживающих данные варианты Wi-Fi, а Atheros и TI, например, всё ещё в процессе этого. Поэтому, мне кажется, не надо сейчас кормить манагеров чёрной икрой, а подождать хотя бы полгода, до появления как стабильного железа, так и более-менее стабильных драйверов. С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:00
Понятно. Спасибо. Согласен с вашим мнением.
Видимо, это не более, чем рекламный ход.
Пользуюсь пока старым драйвером - существовать немного позволяет; виснет не часто. Правда, скорость очень мала по сравнению с кабельной сетью и в старом драйвере нет поддержки WPA2.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 14:41
Купили вторую сетевую карту D-LINK DWL-G132
Подскажите, пожалуйста, а не могут все мною вышеописанные симптомы предыдуще сетевой карты быть вызваны дефектом самой сетевой карты, иначе говоря,браком?
Дело в том, что пришлось докупить ещё одну USB-карточку DWL-G132, т.к. уже Router и одна карточка D-LINK 108Mb/s. И вернуться обратно к WPA2, поэтому потребовались относительно более новые драйвера.
Поставил в дополнение вторую карточку, и целый день активно работает система: Router DI-624 и две карточки DWL-G132. Старая время от времени (раза два-три в день) вешает компьютер, а купленная недавно - работает целый день устойчиво без намёков на зависание..
Нагрузка по сети примерно одинаковая на обе карты.
И ещё вопрос, вдогонку: Если это всё же брак, то где менять: в ТЦ Митино или есть официальный офис D-LINK?
