Текущее время: Чт сен 03, 2026 03:49
 Заголовок сообщения: g804v и VPN-маршрутизация
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 13:19
дома есть девайс, есть работающий стрим и ноут, цепляющийся к девайсу по WiFi
есть PIX-501 в качестве VPN (PPTP) сервера на работе (нормально работающий)
настроил в g804v VPN-PPTP соединение LAN-2-LAN, в статусе показывает, что поднялось и какой IP получен
маршрут на VPN автоматом не поднимается, как я понял - пытаюсь настроить его руками, но не могу :-(
если в gw прописываю полученный по VPN IP - не рутит
смотрю, там через слэш еще интерфейс в случае ipwan пишется
для VPN-PPTP тоже надо что-то писать?
 Заголовок сообщения: Re: g804v и VPN-маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:29
vpn симметричная технология :roll:
поэтому у вас на pix`е тоже должен быть тоннель lan-2-lan. А вы похоже клиентом зацепились.
Измените настройку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 12:46
причем тут "симметричная" (хотя это и так), если я инициирую соединение с одной стороны и не требую (пока) того же с другой?
В PPTP Status мне явно видно, что канал поднялся и VPN-IP получен, т.е. рутер уже имеет IP из удалённой сети.
С той стороны вся маршрутизация есть, когда подцепляешься софтовым клиентом (Win, например) все работает и удалённые внутренние ресурсы доступны. Но при этом же возникают изменения в локальной таблице маршрутизации (route print), а в D-Linke - нет.
Вот я и думаю, что это надо прописывать руками, хотя зачем тогда было задавать всякие там "Peer network IP" и "Netmask" ?
Да и с самого устройства пингануть ничего нельзя (через вэб-интерфейс) - странно! На более дешёвых моделях есть, а тут... :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:20
ну так как, раскажите же...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 19:14
C тех пор не трогал.
Саппорт, как видите, тоже :-)
Похоже, надо лезть терминалом и в этом вшитом Линухе прописывать всё руками, чего принципиально не хочется..
Думается, что это - баг (при наличии всех необходимых полей в интерфейсе), но новых версий всё нет.
И сомневаюсь, что будут.
boka
