Текущее время: Вт сен 22, 2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 10:39
Alexandr Burnashev писал(а):
....а нельзя ли поподробнее про UPnP, для чайника? :? что это такое и для чего он нужен....
www.yandex.ru или www.rambler.ru
Качал файл getright52beta5.exe и Download Master.
Размер файла = 3105,73 KB; качался около 3 минут, начал качать со скоростью 16,40 KB/s , потом скорость постепенно уменьшалась…
Тот же файл пробовал качать уже установленным getright52beta5 :
Качал так же примерно 3 минуты, скорость (в скобках было написано at и значение скорости, я так понимаю это средняя скорость закачки) = около 16,4 K/sec
Так все таки, возможноли повысить скорость интетрнета? или тут дело не в роутере? тогда. если можете, подскажите, в чем может быть дело?
заранее спасибо...
Опять вопрос по теоретическим знаниям. Провайдер вам может дать скорость и в мегабитах, но если файловый сервер перегружен или стоит лимит на одно подключение, то скорость может быть намного меньше реальной ширины вашего канала. Так что говорить что на килобитах роутер занимается зарезанием канала, когда он расчитан на работу с более высокими скоростями, неуместно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 21:42
чтобы не создавать новую тему решив в подобной задать вопрос.
домашний интернет-выделенка, есть большой комп кпк ноут, вопрос такой хочется чтобы большой комп подключался к сети обычным проводом как и сейчас а для остальных сделать беспроводной доступ, подойдет ли http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=549 данное оборудование для этого?? и еще....идентефикация пользователя у провайдера идет по мак адресу не возникнет ли проблем?? разъясните знающие люди че и кака??:) я честно говоря не особо хорошо разбираюсь в этом деле.....
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 09:39
Подойдёт. В динамическом режиме можно склонировать Мас на Wan порт и после настроить VPN соединение. Только данный роутер поддерживает протоколы аутентификации: pap, chap, ms-chap v.1 ( в принципе и ms-chap v.2 но без шифрации ).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 20:39
Ответьте пожалуйста на мой вопрос
Имеется домашняя сеть из 2х стац. компьютеров, подсоединены к выделенной линии при помощи ротера DI-604. 3 месяца назад роутер начал глючить, пропадал коннект, очень сильно падала скорость, один канал не работал и индикатор все время светился даже при отключеной сети, отнесла в гарантийку все востановили, работал нормально месяца 2. Теперь опять начались проблемы.
При подключению к роутеру скорость падает в 10-15 раз. Странички грузятся хуже чем в диалапе. Причем после отключения роутера сеть не восстанавливается. Вопрос может ли роутер выводить из строя оборудование провайдера или это просто случайное совпадение?
И еще один вопрос если перепрошить роутер у меня (F/W Ver. 3.04) решит ли это проблему?
Последний раз редактировалось Tany Пт июн 30, 2006 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 20:40
:cry:
Последний раз редактировалось Tany Пт июн 30, 2006 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 22:49
Например эту страничку загружала несколько минут на скорости 3 б/с и это при скорости выделенки 100мбит/сек
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 20:51
Поддержка, поддержите пожалуйста страждущего :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 21:43
Поторяю для тех кто не услышал
Поддержка ответьте же что-нибудь. Если не знаете так и скажите, я не буду приставать, буду пытаься найти ответ в другом месте. :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 22:00
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 22:02
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 08:29
1. поддержка не знает.
. . . . 1.а -смени прошивку/роутер/провайдера. (лично мне с 604ым помогла только смена провайдера, правда потом провайдер "исправился", и все заработало)проблема с сервером впн провайдера, но провайдер этого никогда не признает.
2. 16 КБ/сек=128 Кбит/сек
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 23:36
Дык у меня же выделенка :o, это ж не диалап когда можно менять провайдеров как перчатки, тут сильно не разгонишься :roll:
Нужен другой вариант, мне надо знать может ли мой роутер повреждать оборудование провайдера? У нас в доме стоит их маршрутизатор может на нем как-то отражается, если у нас глюки? Если нет, то надо "выдавливать" из этих нормальную связь, ведь было же все нормально :?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
