Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 14:31
И DNS, и IP изначально получались автоматически.
Как говорит провайдер - 192.168.1.ххх получался от DHCP, 172.16.1.ххх - от VPN
think what you say before you say what you think
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 14:41
А каким чудом этот провайдер позволяет маршрутизировать пакеты к 192.168.123.1, если полученный адрес 192.168.1.хх
Поверьте, не может быть такого! Они даже по маске разные...
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 14:59
они не говорят как. Но ведь опять же, через win-интерфейс все работает !
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 15:18
Я Вам говорю, посмотрите что получает WIN в статическом режиме, до поднятия pptp туннеля.
Вы вывели ipconifg уже после поднятия, привидите его до поднятия.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 15:22
извиняюсь за свое невежество, но как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 15:32
как я понимаю сейчас Вы пишете со своего компьютера.
Отключите соединение и введите в консоли команду ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 16:19
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : red-11_dsc
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : telenettv.ru
ЛВС - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : telenettv.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-29-D3-5A-A3
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.130
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.128.197
Аренда получена . . . . . . . . . : 30 июня 2006 г. 18:16:18
Аренда истекает . . . . . . . . . : 7 июля 2006 г. 18:16:18
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 16:26
MAC Address 00-0A-E4-B0-0D-9D
Connection DHCP Connected
Remaining Lease Time 239:23:49
IP Address 192.168.1.107
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.123.1
Domain Name Server 192.168.128.197
Отличается?
Не вижу одинковых маков...
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 16:34
Изначально инет подключали на ноут. MAC сетевухи в ноуте совпадает с зарегистрированным MACом у провайдера и с МАСом на роутере.
это - MAC-адрес сетевухи на данном компьютере, на котором я сижу. Если его переписать в роутер (раздел Dynamic IP) и потом соединяться с компа - соединения не происходит.
Так что не очень понимаю причем он тут... я же через роутер в инете сейчас сижу, а не напрямую.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 16:45
дак я не понял работает роутер или нет??
Я к тому, что по DHCP настройки получаются неверно!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 16:49
Еще раз. Если использовать роутер в режиме WAN = Dynamic IP, и подключаться с компа, используя стандартное виндовое высокоскоростное подключение, то работает.
Но если пытаться подключиться, использую внутренний интерфейм роутера (WAN = Others\PPtP), то НЕ работает с логом, указанным выше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 16:51
кстати
а этот роутер вообще поддерживает VPN - туннели (которые VPN-Endpoint) ? Либо я чего-то не понимаю, либо это как раз то, что и нужно...
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 17:02
В том-то и дело что поддерживает.
Тереблите провайдера, пусть расскажет почему получается такой адрес
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 11:58
провайдер отписывается несовместимостью =/
заметил интересную вещь - на 192.168.1.107 не идет ни пинг, ни tracerout. На 172.16.1.107 - идут оба.
Tracerout на 192.168.123.1 (сервер) идет через 192.168.0.1 (маршрутизатор, как я понял), но в любых других трэйсах маршрутизатор не упоминается...
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 09:32
Ради интереса можете попросить у них писменное заявление о несовместимости? Интересно узнать что это может быть.
