Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Глюк c DSL 500T
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 20:23
1. При попытке соединения
Sep 8 12:07:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:08:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:08:45> DSL Carrier is down
Sep 8 12:08:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:08:59> System Call Error
Sep 8 12:08:59> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:08:59> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:08:59> Doing disconnect
Sep 8 12:08:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:09:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:10:05> DSL Carrier is down
Sep 8 12:10:39> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000
, хотя учётная запись активирована ещё в феврале и не отключалась с тех пор.
2. При попытке использования для обновления прошивки DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe возникает ошибка Telnet timeout! и обновление прошивки даже не начинается, хотя я учёл рекомендации из D-Link_ADSL2+_upgr_util_manual_ver3.pdf
С уважением, Александр
Последний раз редактировалось nejron Пт июн 30, 2006 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Два глюка
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 20:41
1. Либо неправильные настройки, либо проблемы с модуляцией.
2. Внимательней читайте инструкцию по обновлению.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 20:44
Bigarov Ruslan
Настройки правильные, а что значит проблемы с модуляцией.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 20:50
Настройки я имел ввиду VPI и VCI, а модуляция: по-умолчанию включёна mmode, иногда нужно задать модуляцию жёстко либо t1.413, либо g.dmt.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:44
Прошивку легко перепрошил из под Windows ME, а на обоих Windows XP, установленных на ПК был, описанный ранее, глюк 8)
Мой оператор "Волгателеком", Нижний Новгород. Вчера я лично ходил к ним и там они, практически моментально, зашли под моим логином и паролем, поэтому проблема не у них.
Я Вас понял, VPI и VCI прописаны верно (VPI=0, VCI=33), все варианты с модуляцией перепробовал, что это ещё может быть :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 15:02
Попросил понизить скорость в 2 раза, соединения попрежнему нет, но теперь лог выглядит по другому:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522014123
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:02:10> DSL Carrier is training
Jan 1 12:05:20> DSL Carrier is training
Jan 1 12:16:20> DSL Carrier is training
Jan 1 12:26:50> DSL Carrier is training
Что это значит :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 15:31
Какие значения параметров в Status > ADSL
SNR Margin - ?
Line Attenuation - ?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 18:07
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connecting...
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 0 0 dB
Line Attenuation 0 0 dB
Data Rate 0 0 kbps
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 02:07
А вот, какой лог, если подключить модем, как мост
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 20:53
Короче, модем был неисправен, на другом модеме всё работает как часы, к счастью ещё не истекли 2 недели пока модем можно обменять, жаль, что истекли 3 дня пока можно было вернуть себе потраченные деньги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
