Текущее время: Сб июн 27, 2026 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DP-301U + hp1018
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 13:34
Прочитав топик про 301U и hp 1020 решил, что и 1018 тоже будет работать.
Скачал прошивку (выложенную сайте) 2.10 build 2
Установил PSmonitor
Принт-сервер принтер видит. (статус ок и показывает скорость соединения как по сети, так и скорость соединения по юсб)
Psmonitor исправно докладывает об отправке на печать тестовых страниц. Принтер мирно спит и ничего не печатает :-)
Настройка порта принтера произведена по инструкциям из FAQ
правда в самом FAQ указанная ссылка на прошивку ведет в никуда. Может в прошивке дело? Или еще в чем?
 Заголовок сообщения: Re: DP-301U + hp1018
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 14:33
Firmware тот, сейчас подправим имя файла на ftp. Не факт что если HP LJ1020 работает, то и HP LJ1018 будет, покрайней мере в списках совместимости не нашёл данную модель.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 09:13
в списках не видел и 1020, но кто то извернулся :-)
ну тогда скажите мнение - будет ли работать samsung 4521f http://www.techhome.ru/catalog/computer/78800B3D_3.htm с dp-301u ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 17:44
Не будет: язык управления печатью SPL (Samsung Printing Language), а не PCL и т.д. тем более к нему в комплекте есть ethernet-адаптер, хоть это и модификация.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 08:36
спасибо за информацию.
жаль вот только что этот самый модификант-расширитель для samsung не существует в продаже %)
ЗЫ.по крайней мере в Питере.
 Заголовок сообщения: Такая ж фигня
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 15:23
Тоже самое и на 1020.
все по FAQ делалось.
Все настройки тоже оттуда .
Итог - PS монитор выдает "You print job has been printed out"
Сам принт-сервер:
USB : Printer Name : PS_TRANSLINE_U
Printer Speed : High Speed (480M bps)
Printer Status : On line
Total Print Jobs : 1
Total Print Size : 1 KBytes
Printing Status : Idle
Name :
MAC :
IP :
Protocol :
Spooling Size : 0 Bytes
Printing Size : 0 Bytes
Ethernet Status
Link : Yes
Speed : 100M bps
Full Duplex : Yes
Tx Packets : 2275
Tx Errors : 0
Rx Packets : 1782
Rx Errors : 0
И все. Принтер молчит и баста!
Пробовалось на 1020 1018 а дальше - все что под руку попадалось... Canon какой-то, пара Sharp-ов и еще что-то без меня пробовали.
 Заголовок сообщения: Re: Такая ж фигня
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 15:55
Море бесполезной информации ...
1. Что в закладке Home?
2. Что в закладке Configuration?
3. Нстройки порта на ПК для принтера?
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: home
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:01
Device Status
Server Name : PS-TRANSLINE
Model : DP-301U
Firmware Version : 2.10 (2005-11-12)
MAC Address : 00 15 E9 6E 16 33
IP Address : 192.168.1.5 (Manual)
Up Time : 0 days, 04:28:15
Printer Status
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
Name :
MAC :
IP :
Protocol :
Ethernet Status
Link : Yes
Speed : 100M bps
Full Duplex : Yes
Tx Packets : 6991
Tx Errors : 0
Rx Packets : 4733
Rx Errors : 0
Auto IP
DHCP/BOOTP : Disable (IP : 0.0.0.0)
UPnP : Enable (IP : 192.168.1.5)
MAC Rendezvous : Enable (IP : 169.254.22.51)
TCP/IP Printing
LPR Printing : Status : Running
Port (9100) Printing : Status : Running
IPP Printing : Status : Running
FTP Printing : Status : Running
E-mail Printing : Status : Running
Microsoft Network Printing
SMB (Over NetBEUI) Printing : Status : Running
SMB (Over NBT) Printing : Status : Running
MAC AppleTalk Printing
AppleTalk Printing : Status : Running
 Заголовок сообщения: Config
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:04
чем это все переписывать не легче вам это на e-mail отправить картинкой?
Кстати а телефонов у тех поддержки что - нету??
 Заголовок сообщения: Re: home
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:19
Synd писал(а):
Device Status
Model : DP-301U
В ФАКе, вообще-то, указано установить F/W: ver.2.10 и PS Monitor.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 16:54
Bigarov Ruslan писал(а):
Synd писал(а):
Device Status
Model : DP-301U
Firmware Version : 2.10 (2005-11-12) - а разве это неправильная версия? Если нет, то где взять правильную?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 21:44
Synd писал(а):
Device Status
Model : DP-301U
Вообще-то "Итог - PS монитор выдает "You print job has been printed out" "
Я уже писал об этом.
PS монитор установлен уже давно.
Версия Firmware Version : 2.10
или я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 18:39
Lj 1020 и Lj 1018 это host base принтеры, соответственно не могут быть использованы для работы посети, кроме как через шаринг. Тоесть можно попробывать подцепить их через принтсервер, но стабильной работы ожидать не стоит. Если у длинка есть принтсервера которые могут корректно сформировать задание печати для gdi принтеров, то низкий им поклон. Но думаю большее чего вы добъётесь , это зависание очереди печати и постоянной ошибки personality PCL error
З.Ы только lj 1022 из этой линейки понимает pcl соответственно поддерживает принтсервера. Не верите мне позвоните в сапорт HP , вам там предоставят номер документа либо прямую ссылку на документ описывающий характеристики оборудования
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 14:48
hp1020 висит на dlink 301u
и три месяца полет нормальный, но с использованием PSMonitor
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:59
За Вас можно только порадоваться. Работает хорошо, но это чистой воды энтузиазм
