Текущее время: Вт ноя 03, 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DI-604
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 14:49
Добрый день! Я не силен в этих вопросах, так что требуется Ваша помошь. Я поставил DI-604, прописал там МАС адрес, все по инструкции, но не могу зайти в интернет, нажимаю на значек подключения (который мне сделали при подключении к интернету) с моим логином и паролем и мне выдается ошибка что-то вроде: не удалось подключиться. Локальная сеть работает должным образом. Подскажите как мне всё это настроить. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 09:24
Слишком мало данных о подключении.
Расскажите подробнее, каким образом Вы подключаетесь к интенет и что Вы настроили в данный момент.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 12:43
Я подключил DI-604, в порт WAN кабель с интернетом, дальше подключил 2 компьютера, настраивал как написано в инструкции (4 шага), скопировал МАС адрес. Что дальше делать я незнаю, когда нажимаю чтобы установить соединение которое мне сделали когда подключали компьютер к интернету через сетевую карточку, мне выдается что не удалось установить соединение. Если захожу в локальные ресурсы моего провайдера, то всё в порядке. Может есть более подробная инструкция?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 12:47
Для начала нужно понять какое у Вас подключени PPtP,PPPOE,L2TP,StaticIP,DHCP? Что из перечисленного? Что у Вас за программка для подключения к интернет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 14:29
Мне сказали что мой компьютер у провайдера определяется по МАС адресу. Подскажите пожалуйста какое должно быть соединение? Никакой особенной программы для подключения к интернету нет, обычное соединение с логином и паролем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:01
Что за значёк?
Что за авторизация -- самый верный способ всё это узнать, позвонить провайдеру. А лучше всего, чтобы они подтвердили соместимость метода авторизации и di-604
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 08:00
Спасибо за совет, интернет настроил! Теперь появилась другая проблема: не выходит в локальную сеть. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 09:27
Если подключение по pptp протоколу, то "ходить" и не должен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:12
А как тогда быть? Ведь раньше когда небыл настроен интернет, локалка ведь работала.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:14
Но у Вас тогда был компьютер, а не устройство.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 16:52
А есть какие нибудь устройства чтобы решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 17:06
Топологию не видно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 17:43
И ещё такой вопрос: Почему у второго компьютера скорость скачивания меньше чем у первого в 2 раза?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 09:28
Канал делится динамически. Если первый комьютер скачивает с помощью какого-нить даунлоад менеджера, то он открывает больше сессий и тем самым занимает более шировкий канал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 12:08
У меня даже если качает один компьютер (второй), скорость на нем ниже.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
cron
