Текущее время: Вт июл 28, 2026 15:35
 Заголовок сообщения: DAS-3224 надо настраивать или нет???
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 15:04
Привет всем...
Как работает DAS 3224?
Если сигнал с сервера,через ethernet, поступает на DSLAM (DAS-3224 - 24-х портовый IP DSLAM, 2 порта 1000BASE-T) потом ADSL модем и на STB у пользователя.
Настроил Ip адрес на STB и порт и ничего не меняется.
Надоли настраивать DSLAM или нет? :?:
Будет ли работать ipTV при таком решении?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:06
Сервер с модема пингуется? В каком режиме настроен модем? Какое ПО стоит на сервере?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:01
server подключен к ethrnet. Установлено ПО Niagara SCX. Поступает потом на DSLAM и ADSL модем(DSL-500T/RU или DSL-300T/RU) и к пользователю на STB.
