Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:51
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 11:32
di-804(PPTP сервер) -- интернет -- прокси-сервер -- клиент XP
Какие порты надо открыть на прокси, чтоб клиент ХP смог увидеть и подключиться di-804(PPTP сервер) ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 12:03
tcp 1723 порт и разрешение протокола 47 (GRE)
 Заголовок сообщения: протокол 47 (GRE) - это что ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 12:52
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 13:11
Это то, во что "вкалдываются" передаваемые по pptp пакеты.
Это протокол. Нужно настрроить его безпритятвенное прохождение. Но настраивать нужно уже не проксирующую программу.
 Заголовок сообщения: А будет ли....
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 11:44
Я попробовал настроить порт-мепинг порта 1723, клиент увидел pptp сервер, но подключение остановилось на проверке имени и пароля и дальше не пошло, что ещё надо сделать чтоб заработало
А что надо настраивать, и как ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 13:21
Как это уже вопрос не к нам.
Проброс портов Вы сделали через прокси?
Нужно сейчас разрешить прохождение GRE протокола. Т.к. проверка имени пользователя уже начинается с него.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 08:13
Вы сказали что для прохождения GRE протокола
А что ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 09:29
А что такое прокси и какой трафик через неё ходит? Можно например соединиться с pptp сервером ч-з прокси?
Нужно настраивать nat и маршрутизацию на компутере, который является Вашим шлюзом(nat-сервером)
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:33
У меня стоит UserGate, по определённым причинам использовать nat я не могу, поэтому я использовал назначение портов т.е. клиент у меня обращается на машину UG а он пересылает этот запрос уже на сервер pptp. Вы мне писали следующее по поводу GRE
Вот я и спрашиваю если не проксирующую программу настраивать , то что?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:43
Вот это нужно настраивать для соединения...
"Нужно настраивать nat и маршрутизацию на компутере, который является Вашим шлюзом(nat-сервером)"
Нужно использование gre протокола, без него ничего ходить не будет. Соеденится с pptp сервером через прокси невозможно. Следовательно нужно настраивать не прокси, а маршрутизацию и nat. Какую программу для этого настраивать я Вам тоже не скажу, т.к. вы не указали не какой у Вас софт ни какая топология. Ровным счётом ничего кроме того, что у Вас есть прокси сервер.
PS: Вообще такая настройка никак не связана с оборудованием Dlink
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 11:13
спасибо за разъяснения,
Подскажите пожалуйста ещё, возможно ли организовать vpn тонель с помощью di-804hv и di-604
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 11:38
если имеется ввиду pptp, то можно настроить на di-804 pptp-сервер, а di-604 использовать в качестве pptp клиента, но тут есть ряд огараничений связанных с типом подключения
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:43
Ограничения -это отключения интерента при подключении vpn,
А как сделать (на каком оборудовании, каким способом) чтобы и интернет и vpn тунель работали одновременно ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:54
Использовать более интеллектуальные устройства, например dfl-200
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:59
а если тунель строить на базе протокола ipsec на двух Di-804
будет ли работать интернет и vpn одновременно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
