Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 02:11
А вот перешивка второй точки положительного эффекта не дала вообще. Кажется даже стало хуже. Надо будет попробовать поиграться с каналами
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 11:35
Хуже стала скорость, или стабильность скорости?
В каком режиме точка и сколько клиентов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 12:30
Хуже стала стабильность. Нада с параметрами будет поиграться - я на предыдущей (родной) прошивке тоже на том участке очень долго стабильности добивался, с настройками по дефолту та вообще не коннектилась.
У нас еще от местоположения точки много чего зависит - та стоит на полу, мог кто-то подвинуть случайно. Будем копать дальше )
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 22:49
Тоесть точка в помещении... Что говорит команда g nf
Окромя стабильноси других проблем не наблюдаеться?
Жду результатов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 02:06
да, действительно сбили местоположение точки.
Сейчас настроил все как надо - стабильность вернулась, взяв с собой еще и довольно неплохую скорость.
Вот при каких параметрах сигнала у меня скорость 280-340кб/сек через SMB:
Точка 1 (ближняя, на ней вишу я):
    00:15:e9:**:**:**, State: associated, AID: 2007
    Authentication Type: Open System
    WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
    Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b16d90 WEP hwIndex 5
    Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
    Compression: OFF
    Power Save Mode: OFF
    Rx Data Rate: 24, Local RSSI level: -72 dBm, Remote RSSI level: -71 dBm
    MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
    Rx 184703 187515 0 0 0 0
    Tx 119367 119793 0 0 0 19487
    00:13:46:**:**:**, State: associated, AID: 1
    Encryption: ON Keyflags = <dynamic,locked> framekey=0 pPriv =0x80b16f10 WEP hwIndex 4
    Compression: OFF
    Rx Data Rate: 24, Local RSSI level: -71 dBm, Remote RSSI level: -54 dBm
    Rx 139477 139713 16 10 0 0
    Tx 205705 205696 0 10 0 77
Точка 2 (дальняя, на ней висит сервер, AID 1)
    Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b00330 WEP hwIndex 5
    Compression: OFF
    Rx Data Rate: 24, Local RSSI level: -73 dBm, Remote RSSI level: -73 dBm
    Rx 37514 37807 0 0 0 0
    Tx 63093 63093 0 0 0 1449
    00:11:95:**:**:**, State: associated, AID: 1
    Encryption: ON Keyflags = <dynamic,locked> framekey=0 pPriv =0x80b004b0 WEP hwIndex 4
    Compression: ON decompIndex 4
    Rx Data Rate: 24, Local RSSI level: -89 dBm, Remote RSSI level: -88 dBm
    Rx 62570 42748 61 4 0 0
    Tx 36903 29965 0 4 0 5034
Связь держится стабильно, скорость пляшет но не сильно.
В общем, для себя я сделал следующий вывод:
прошивка хорошая, работает достойно, связь стала лучше. Не так чтобы на порядок, но ощущение того что она выжимает из точки всё - присутствует. Очень все-таки важны настройки - скажем, пока set rate 24 я не прописал - скорость была никакой и плясала от нуля до забора.
Вообще, было бы неплохо если бы кто-нибудь знающий расписал что означают всякие там DTIM, 11g optimization level и прочие сложно понимаемые параметры.
Еще - очень важна температура. Холодные точки работают лучше (трудно сказать в чем именно это выражается, но объективно лучше - как минимум стабильнее). Вывод - надо ставить кулера на их процессоры.
Пока буду гонять эту систему вот в такой вот конфигурации.
Посмотрим что будет дальше - особенно днем )
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 11:13
Это обнадёживает. Спасибо за результаты. Очень неплохо.
В большинстве случаев "сложные" эти парамеры должны быть просто одинаковыми на всех взаимодействующих устройствах. Некоторые из них обсуждались в т.ч. и на этом форуме - посмотрите поиском.
Да, и мрут точки тоже от перегрева. При заявленой максимальной температуре окружающей среды в 50 градусов цельсия, думаю, большая часть точек не проживёт и нескольких дней. Есть факты перегрева и при 30-35 градусов.
Думаю, производитель зря экономит на радиаторах - по гарантии менять перегревшиеся точки - им же дороже будет. Чего стоит приклеить на чип кусок алюминия или копеечный радиатор?
Надеюсь на публикацию результатов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 17:28
Результаты будут =)
Вчера гонял траффик до посинения туда и сюда.
В среднем - 300кб/сек с сервера, 400 на сервер (разница видимо связана с тем что на точке мощность больше).
Кстати, по поводу мощности. В мануале к прошивке сказано что нельзя ставить мощность выше 17dB - иначе скорости выше 24 мегабит недостижимы из-за шумов... Похоже что действительно так - на 36 мегабитах скорость падает в три раза. Мощность я уменьшить не могу (обрывы начинаются), так что пока вот так вот гоняем...
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 03:11
Сегодня добился скорости в 700кбайт/сек (подключив свой комп через WiFi к G604T на 13 канале, тем самым освободив эфир на мосту). За прошедшее время один раз повисла одна точка.
В целом - очень хорошо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 07:38
http://www.wifi-connect.ru/forum/viewtopic.php?t=788
20 км
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 19:45
Привет aix27249 Дай ссылку на прошивку и как настроить все это напиши в личку плиз!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 20:41
у кого-нить работают точки с данной прошивой по схеме точка"а" --- точка "в" --- точка "с" , где точки стоят в режиме моста. нет ли сильного падения скорости при копировании из точки " а" в точку "с" ? надеюсь , я доходчиво выражаюсь... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 23:14
должно быть падение в половину от скорости между соседними точками.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 11:03
а есть ли возможность уменьшить падение ? :roll: да и дайте кто ссылку на прошивку плиз (в личку) :oops:
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 18:23
уж извини... передатчик то в точке все равно только 1.
поэтому падение будет в 2 раза или больше
вот это или больше зависит от всяких субъективных факторов.
но вот те "в 2 раза" - в моем понятии - судьба.
вот если в центре цепи поставить 2 точки....
типа
AP1(p2p)===AP2(p2p)-AP3(p2p)=====AP4(p2p)
и соединить AP2 и AP3 проводом.... падение будет около 25%
да и общая скорость должна возрасти,
ибо::
Скорость обмена в сети P2mp всегда будет такой, какая она на Самом_Дохлом_Участке а по такой схеме как раз это развязывается
 Заголовок сообщения: с ББ хуже?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 14:38
Купил 2 точки D-Link 2100AP для того чтобы соединить 2 сети.
Дома, на столе скорость скачивания была 2,5 метров/сек.
По совету друзей перепрошил прошивкой от ББ.
После чего на столе скорость не поднимается больше 1,7. Это ниже чем до перепрошивки.
Может я чего неправильно сделал?
