Текущее время: Пн авг 31, 2026 22:32
 Заголовок сообщения: Вопросы по DLB-1200
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 12:45
Здравствуйте...сильно интересует этот девайс и думаю его приобрести если поможете определиться...значит так - требуется отказоустойчивость интеренета - имеется 2 провайдера...в одном канал чуть пошире(основной) в другом чуть поуже(резерв)...перед ними сейчас стоит ISA сервер и приходится руками перетыкать шланги в случае отвала коннекта ....по задумке этот девайс DLB-1200 должен избавить мя от такой проблемы - так ли это? ....
1)может ли он работать просто в режиме роутера...или нет наверно даже моста - короче без всякого NAT пробрасывать всё на ISA?...
2)может ли работать только по одному каналу и только в случае отвала оного, сразу переключаться на второй?(как он определяет отвал?)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 13:22
В режиме моста устройство работать может, но это чисто LoadBalanser выполнять функцию переключения канала она не может.
Посмотрите в сторону DI-LB604 на предмет резервирования канала Правда смотрит на отпадание он только по 2 параметрам
1. Нет физического подключения(отвалился шнурок)
2. Нет arp'ов от шлюза
