Текущее время: Пт июн 26, 2026 18:01
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 08:56
Приобрел два модема DSL-500T
Пробовал соединить их телефонным шнурком из комплекта, настройки DSL на обоих модемах MMODE,
лампочка линк не загорается.
Возможно ли заставить их работать между собой по двухповодной линии (прямое соединеие, без АТС).
Если да, то не могли бы Вы указать какие параметры необходимо указать на каждом модеме.
Необходим простой конект, без авторизации - нужно соединить два компа в сетку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 10:51
КЛИЕНТСКИЕ УСТРОЙТСВА ADSL ДРУГ С ДРУГОМ НЕ РАБОТАЮТ!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:55
ну а есть решение чтобы завязать два каких нибудь модема по выделенке!!! Есть даже линия проходящаяя через АТС но выделенная!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:15
нашел комплект DEV-301M+DEV-301S Но как написано в спецификации он тока на 900 метров а мне надо примерно 2,5-3 км! Другого ничего нет???
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:18
Я делал это давно (в 1995 году) на обыкновенных модемах
USRobotics Curier 33600
было несколько (4-лини) таких сединений
длина (через АТС) разная 2-5 км
Реальная скорость 22400 .
Сейчас возмоможно сделать еще лучше - еще быстрей.
DSL 504T [V1.00B02T02.RU.20041014]
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:24
Если у вас телефонная некоммутируемая пара и до 900 метров, то можно использовать VDSL-мосты DEV-301S и DEV-301M до 15 Мбит/cек синхронной передачи даннных.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:43
Она самая!!! ну так на 3 км они заведуться и если да то на каой скорости???
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:51
Нет они до 900 метров. До 6 км работают DSL-1500G SHDSL-роутеры.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:57
тоесть я могу купить 2 DSL-1500G и связать их по двухпроводке???
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 14:02
Если Вы имели ввиду по двум жилам, то да, до 6 км и скорость до 2,3 Мбит/сек. Более подробное описание сдесь: http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=25&id=34
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 14:13
Я прсто думачто мона на 2 АДСЛ модемах сделать! А оказывается что их нельзя законнектить друг с другом!!!!
У меня ситуация такая что надо две подсетки соеденить! АТС может дать выделенную пару!! И мне при помощи нее надо завязать сетки!
Я с технологие не очень знаком!
У мня на работе применяются ММ-300S в паре или MM-310 and MM-320 Их еще мегабитниками называют!
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 14:19
Без ADSL-мультиплексора можно только SHDSL применять на такие расстояния, но харрактиристики и т.д. я описывал выше.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 11:34
[quote="Anonymous"][/quote]
Скажите, а это всех клиентских модемов ADSL касается :!: Я имею в виду производителя Zyxel.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 13:11
Всех касается. Прочтите еще раз отквоченное вами. Есть только одно исключение - если связь не по схемме модем 1 - линия - модем 2, а с участием провайдера: модем клиента 1 - линия - DSLAM n - сеть провайдера - DSLAM m - линия - модем клиента 2. Модем ADSL предназначен для связи только с DSLAM. Как вариант конечно можно с одной из сторон поставить какой нить простенький DSLAM, но это будет всяко дороже двух SHDSL модемов и скорость связи если устройства не поддерживают Annex M будет не выше 1 мегабита.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 10:39
Тут мне друг посоветовал соединить для этих целей модем ADSL с модемом SHDSL , насколько я понимаю такой вариант тоже не пройдёт без участия DSLAM :?: :?:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
