Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:27
 Заголовок сообщения: Непонятки с DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 13:18
У меня есть модем DSL-G604T (прошивка от 2006 года, последняя, которая лежит на ftp), стационарный компьютер, подключенный через Ethernet, ноутбук, подключенный через Wi-Fi.
Модем подключен по технологии ADSL2+ к интернет.
Все работает, но есть 3 непонятных момента.
1. При включении модема не всегда стартует WLAN (лампочка не горит и приконнектиться с ноутбука нельзя).
Если включен стационарный компьютер, то через web-интерфейс достаточно сделать "restart AP".
Если же стационарный комп выключен, то помогает выключить и включить модем.
2. Низкая скорость передачи между ноутбуком (Wi-Fi) и стационарным компом (около 700 КБайт/сек).
Карточка в стационаре 100 Мбит. В свойствах пишет, что скорость соединения 100 МБит/сек. Ноутбук ASUS A6Q00Vm. Там Wi-Fi от Intel. Скорость соединения в пределах квартиры не бывает ниже 48 МБит/сек (по данным ноутбука). Драйвера на ноутбуке все новые с сайта ASUS.
3. В логах почему-то дата всегда 1 Jan, даже при включенном стационарном компьютере (стоит вариант выставления времени - со стационарного компа, время выставляется корректно).
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 15:52
1. По проблеме Intel-овских устройст в работе с нашими можно много найти статей на нашем форуме и не всегда последние драйвера спасают положение.
2.Сколько Wi-Fi клиентов? Чем измеряли и как?
3. Поскольку там нет батарейки, то после запуска время сбрасывается, пока в соответствии с установленными настройками не будет нормально отображаться.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 21:25
Скорость смотрел в TotalCommander'е при копировании большого файла (700 Мб). Держится около 700 Кб/сек - ни больше и не меньше.
Про батарейку я знаю (точнее, про ее отсутствие). Просто после запуска модема делаю Clear Log, проверяю время на всякий случай. Где-то через полдня захожу смотреть логи - везде 1 Jan (модем НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ !!!).
Про скорость вопрос: а может ли влиять шифрование на скорость передачи?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 23:41
Вопрос со временем в логах отпадает. Действительно, дальнейшие события записываются с корректным временем.
Про скорость уточнения - сегодня опять качал большой объем данных через Wi-Fi. Сегодня скорость держалась 2100 КБайт/сек. Но опять - это примерно 16-17 МБит/сек. Может, конечно, шифрация делает свое дело (WPA).
А вот вопрос с точкой доступа остается открытым.
В следующий раз при возникновении проблемы выложу сюда кусок лога, который пишется при загрузке с проблемой, может, тогда удастся выявить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 10:28
На скорость по беспроводке могут влиять много факторов: bluetooth, беспроводные телефоны, микроволновки, препятствия между АР и клиентом, большая концентрация беспроводных сетей рядом ... В первую очерь просканируйте и вясните нету ли рядом беспроводных сетей, если есть постарайтесь подобрать как можно удалённый канал от них, есть три непересекающихся 1,6 и 13.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:09
поставь синхронизацию по ntp серверу.
попробуй запустить два потока копирования, суммарная скорость выше чем при одном потоке, по-моему винда ограничивает скорость каждого потока, в зависимости от скорости канала, кстати и на 10 Мбит вы скорость перекачки 1,25 не получите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
