Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Перегрев маршрутизаторов
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 22:08
Происходит перегрев маршрутизаторов(DI-604; DI-704P; DI-624S). Причем все куплены в разное время и в разных местах. Все затыкаются после 10 мин. работы. При этом, DGL-4100 работает без проблем (причем при более высокой температуре чем собратья).
DI-624S(второй экземпляр) - даже при нормальной температуре воздуха работает при отключении WLAN и присоедененном 1 LAN.
При подключении хотя бы еще одного LAN - перезагружается каждые 5 мин.
Из за чего подобное происходит? Почему одни перегреваются а другие нет, и как можно решить эту проблему?
(ответ "поставьте кондишен" не устраивает. Легче выкинуть D-Link)
P.S. В помещении t - 28-30C
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 00:53
Попробуйте поменять местами их БП, если у них вольтаж-потребление одинаковые (см на крышке)... Есть мнение, что именно они греются и дурят.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 08:15
Уже пробовал. Результат точно такой же.
Уважаемые представители, жду четкого ответа. Ну к примеру"Сори, но диопозан температур 0-25С, а не 0-50С как заявлено".
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 09:29
Обратитесь с этим вопросом в ветку Сервисное обслуживание.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
