Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:35
 Заголовок сообщения: DL 604 D1 (Прошивка 3.04 b4)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 14:09
Скажите пожалуйста что дает параметр MTU в (WAN>PPTP) и чем отличаются параметры Always-ON и Connect on demand
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 14:16
И еще один вопросик в догонку после установки прошивки 304b4 роутер начал перезагружатся гдето раз в 7мин но в отличии от прошивки 301b7 нормально востонавливает соединение
Подскажите с чем это может быть связано в новой прошивке настроил только виртуальный сервер и автомотическое обновление времени с интернета
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 15:52
А у Вас эта функция Always-On при этом включена?
Нужна она для того, чтобы в случае обрыва соединения автоматически его устанавливать снова. А Connect on demand - установка соединения по требованию, т.е. когда есть запрос от клиента внутренней сети на доступ в Интернет - DI-604 установит соединение pptp с провайдером и будет клиенту доступ. Что касается MTU - это максимальный размер пакета. Иногда бывает нужно его выставить вручную. Подробно об этом можно почитать в любой книге по стеку TCP/IP, или например на сайте www.citforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 08:36
Я пробовал в двух режимах на Olways-On и Connect on demand дисконектит ровно через семь минут размер пакета не менял но в отличии от прошивки 301b7 он нормально поднимает PPTP после обрыва 301b7 обычно после обрыва начинает обижатся на Error PPTP 112.
Кстати спасибо что наконец выложили описание кодов ошибок :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 09:16
Насчет кодов - не за что ))
А вот по проблемке - можно подробно? При каких именно условиях происходит периодический реконнект? Какой сервер pptp используется и с какими настройками? И нельзя ли снифером (идеально было бы с помощью Ethereal - http://www.ethereal.com/) снять пакетики - в течении хотя бы часа?
Нам это важно - если это баг, нужно его исправить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 11:22
Скачал я эту програмку под XP 15 метров подскажите как настроить чтобы снимать трафик с роутера.
Конфигурация сети такая.
WAN: 10.0.5.78
NET: 192.168.0.1 DHCP ON
Мой комп 192.168.0.55
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 11:49
WAN: 10.0.5.78
Ну, чтобы снимать трафик - нужно хаб поставить между DI-604 и подключением к провайдеру. В этот же хаб подключить ПК с запущенной программой Ethereal и запустить ее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 13:55
Скажите куда кинуть файл со статистикой "etherial":
От админов провайдера пока жду ответа. (на счет типа сервера и его настроек)
Вот кидаю инфу из лога роутера
Включен режим Always ON
20 апреля 2004 г. 2:24:37 start to dial-up
20 апреля 2004 г. 2:24:37 PPTP:PNS=217.23.67.22
20 апреля 2004 г. 2:24:38 PPP1: Rx LCP Request
20 апреля 2004 г. 2:24:38 PPP1: TX LCP Reject
20 апреля 2004 г. 2:24:38 PPP1: TX LCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:24:40 PPP1: TX LCP Request
20 апреля 2004 г. 2:24:41 PPP1: Rx LCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:24:41 PPP1: Tx PAP
20 апреля 2004 г. 2:24:41 PAP1: Welcome
20 апреля 2004 г. 2:24:41 PPP1: Rx IPCP Request
20 апреля 2004 г. 2:24:41 PPP1: Tx IPCP Reguest
20 апреля 2004 г. 2:24:41 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
20 апреля 2004 г. 2:24:41 IPCP1: IP is 217.23.89.3
20 апреля 2004 г. 2:24:41 PPP1: Rx IPCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:24:48 Syn time: Tue Apr 20 02:24:48 2004
20 апреля 2004 г. 2:31:40 start to hang-up
20 апреля 2004 г. 2:31:43 PPTP:error=-200
20 апреля 2004 г. 2:31:44 DOD:TCP trigger from 192.168.0.3:1119 to 80.93.96.228:110
20 апреля 2004 г. 2:31:45 start to dial-up
20 апреля 2004 г. 2:31:45 PPTP:PNS=217.23.67.22
20 апреля 2004 г. 2:31:47 PPP1: Rx LCP Request
20 апреля 2004 г. 2:31:47 PPP1: TX LCP Reject
20 апреля 2004 г. 2:31:46 PPP1: TX LCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:31:48 PPP1: TX LCP Request
20 апреля 2004 г. 2:31:48 PPP1: Rx LCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:31:48 PPP1: Tx PAP
20 апреля 2004 г. 2:31:48 PAP1: Welcome
20 апреля 2004 г. 2:31:48 PPP1: Rx IPCP Request
20 апреля 2004 г. 2:31:48 PPP1: Tx IPCP Reguest
20 апреля 2004 г. 2:31:48 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
20 апреля 2004 г. 2:31:48 IPCP1: IP is 217.23.89.3
20 апреля 2004 г. 2:31:48 PPP1: Rx IPCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:37:25 Unrecognized attempt blocked from 217.23.188.162:1454 to 217.23.89.3 TCP:2745
20 апреля 2004 г. 2:37:25 Unrecognized attempt blocked from 217.23.188.162:1459 to 217.23.89.3 TCP:6129
20 апреля 2004 г. 2:37:25 Unrecognized attempt blocked from 217.23.188.162:1456 to 217.23.89.3 TCP:1025
20 апреля 2004 г. 2:37:28 Unrecognized attempt blocked from 217.23.188.162:1454 to 217.23.89.3 TCP:2745
20 апреля 2004 г. 2:37:28 Unrecognized attempt blocked from 217.23.188.162:1456 to 217.23.89.3 TCP:1025
20 апреля 2004 г. 2:37:34 Unrecognized attempt blocked from 217.23.188.162:1459 to 217.23.89.3 TCP:6129
20 апреля 2004 г. 2:37:34 Unrecognized attempt blocked from 217.23.188.162:1458 to 217.23.89.3 TCP:3127
20 апреля 2004 г. 2:37:45 start to hang-up
20 апреля 2004 г. 2:37:48 PPTP:error=-200
20 апреля 2004 г. 2:37:49 DOD:TCP trigger from 192.168.0.70:4567 to 80.93.96.228:110
20 апреля 2004 г. 2:37:50 start to dial-up
20 апреля 2004 г. 2:37:50 PPTP:PNS=217.23.67.22
20 апреля 2004 г. 2:37:53 PPP1: Rx LCP Request
20 апреля 2004 г. 2:37:53 PPP1: TX LCP Reject
20 апреля 2004 г. 2:37:53 PPP1: TX LCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:37:55 PPP1: TX LCP Request
20 апреля 2004 г. 2:37:55 PPP1: Rx LCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:37:55 PPP1: Tx PAP
20 апреля 2004 г. 2:37:55 PAP1: Welcome
20 апреля 2004 г. 2:37:55 PPP1: Rx IPCP Request
20 апреля 2004 г. 2:37:55 PPP1: Tx IPCP Reguest
20 апреля 2004 г. 2:37:55 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
20 апреля 2004 г. 2:37:55 IPCP1: IP is 217.23.89.3
20 апреля 2004 г. 2:37:55 PPP1: Rx IPCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:44:51 start to hang-up
20 апреля 2004 г. 2:44:54 PPTP:error=-200
20 апреля 2004 г. 2:45:01 DOD:triggered internally
20 апреля 2004 г. 2:45:01 start to dial-up
20 апреля 2004 г. 2:45:01 PPTP:PNS=217.23.67.22
20 апреля 2004 г. 2:45:01 PPTP:error=-112
20 апреля 2004 г. 2:45:05 DOD:triggered internally
20 апреля 2004 г. 2:45:05 start to dial-up
20 апреля 2004 г. 2:45:05 PPTP:PNS=217.23.67.22
20 апреля 2004 г. 2:45:05 PPTP:error=-112
20 апреля 2004 г. 2:45:13 DOD:triggered internally
20 апреля 2004 г. 2:45:13 start to dial-up
20 апреля 2004 г. 2:45:13 PPTP:PNS=217.23.67.22
20 апреля 2004 г. 2:45:13 PPP1: Rx LCP Request
20 апреля 2004 г. 2:45:13 PPP1: TX LCP Reject
20 апреля 2004 г. 2:45:13 PPP1: TX LCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:45:15 PPP1: TX LCP Request
20 апреля 2004 г. 2:45:15 PPP1: Rx LCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:45:14 PPP1: Tx PAP
20 апреля 2004 г. 2:45:14 PAP1: Welcome
20 апреля 2004 г. 2:45:14 PPP1: Rx IPCP Request
20 апреля 2004 г. 2:45:14 PPP1: Tx IPCP Reguest
20 апреля 2004 г. 2:45:14 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
20 апреля 2004 г. 2:45:14 IPCP1: IP is 217.23.89.3
20 апреля 2004 г. 2:45:14 PPP1: Rx IPCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:51:13 start to hang-up
20 апреля 2004 г. 2:51:16 PPTP:error=-200
20 апреля 2004 г. 2:51:23 DOD:triggered internally
20 апреля 2004 г. 2:51:23 start to dial-up
20 апреля 2004 г. 2:51:23 PPTP:PNS=217.23.67.22
20 апреля 2004 г. 2:51:23 PPP1: Rx LCP Request
20 апреля 2004 г. 2:51:23 PPP1: TX LCP Reject
20 апреля 2004 г. 2:51:23 PPP1: TX LCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:51:25 PPP1: TX LCP Request
20 апреля 2004 г. 2:51:26 PPP1: Rx LCP ACK
20 апреля 2004 г. 2:51:26 PPP1: Tx PAP
20 апреля 2004 г. 2:51:26 PAP1: Welcome
20 апреля 2004 г. 2:51:26 PPP1: Rx IPCP Request
20 апреля 2004 г. 2:51:26 PPP1: Tx IPCP Reguest
20 апреля 2004 г. 2:51:26 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
20 апреля 2004 г. 2:51:26 IPCP1: IP is 217.23.89.3
[/b]
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 14:12
[/b]
Мне на почту: vkaragezov@dlink.ru
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
