Текущее время: Вс авг 30, 2026 12:34
 Заголовок сообщения: DFM-562I меня не слышат
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 03:59
Когда я звоню. как по обычному телефону. то я слышу. в меия нет.микрофон вставлял в гнездо в модеме, и в звуковую, никакого эффекта. настройки звука тоже мучал
HELP
 Заголовок сообщения: Re: DFM-562I меня не слышат
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 14:00
Драйвера: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562I/D ... 0923134211).zip
Мануал: http://www.dlink.ru/technical/faq_modem_38.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 17:54
Bigarov Ruslan писал(а):
всё установил, и дрова и по но есть одна проблема, когда начинаю набирать номер, то класик фонтулс постоянно звонит и не прекращается пока не выключиш прогу..
ЗЫ. у меня DFM-562I а не DFM-562IS а фак не к моему модему...
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 18:08
Возможно нужно обновить BVRP, тогда в папке модема на ftp выложу обновлённую версию или использовать Venta Fax 5.7, с ней вообще проблем не было.
Знаю, ФАК я писал, они различаются только тем, что ВDFM-562IS использует для голосовых функций звуковую карту в ПК ( Hardware различия в расчёт не берём, для устранения этой головной боли есть драйвера, и функционалом малость, которые при настройке тоже в расчёт можно не брать ), так что настройка мало чем отличается, разве что куда гарнитуру подключать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 18:54
c Venta Fax 5.7 проблем с дозвоном нет вообше и небило но вот всёравно меня не слышут. Может подскажите подробно настройку с вента факс, и черечз чё лучьше вкл. мирофон(модем или звуковую)и имеет ли разница какой микрофон?? плиз, а то уже пол года :?: :?: :?:
зы. если что вот моя Ася 209600471 буду сёня вечером часов с 11 по Москве
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 19:06
1. Драйвера использовать по выше указанной ссылке.
2. Настройки Venta Fax:
а. Проверить в "Настройка параметров" "Модем--Свойства" что у вас определился модем и система команд.
б. На главной панели должен быть включён режим спикерфона(Ctrl+S) и мощность наушников и микрофона настроить под свои требования.
P.S.: при тестах я использовал версию 5.7.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 21:41
всё :) работает, правда только класик фонтулс, и то через модем подключеный микрофон а через звуковую не хочет.. а вот вента факс не хочет (не слышут мну) а хотелосьбы, лучше чтоб работал. но что делать :?: :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 17:22
1. DFM-562I не работает со звуковой, он использует только встроенные аппаратные функции.
2. С Venta Fax и у меня были проблемы, но только потому, что я слишком много и разные модемы менял, но я просто сносил Венту, устанавливал дрова, а потом снова переустанавливал Венту и после рестарта всё было ОК.
Бигаров Руслан.
