Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 Алгоритм настройки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:04
Купили DFL-800 нынче – не могу нифига настроить!
Lan 192.168.0.1
Mask. 255.255.255.0
Wan привязан к МАС адресу (в DFL-100 все просто – здесь же не понимаю как сделать) – где изменить его не нашел :(
DHCP со 192.168.0.10 по 192.168.0.200 например.
Я так понял нужно красиво описать в адресной книге все гейтвеи, маски сетей, ДНСы и тд
Расскажите плиз тупенькому как все красиво сделать – а там уже дальше в дебри полезу :)
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 14:41
перво-напрерво стоит мануал проштудировать ;)
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 Алгоритм настройки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 15:28
Lan 192.168.0.1
Mask. 255.255.255.0
Главное запомнить что нельзя напрямую числовые значения вписывать, ничего работать не будет. Т.е сначала всё в Adress book, а уже потом использовать.
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой.
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой.
Р.Киплинг "Если"
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 16:53
Устройство без мануала вообще не сможете настроить. Хотя бы посмотрите как создаются объекты и как с ними работать
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 16:10
Как быть с МАС адресом ван инТЕРфейса?! Я так и не нашел как его подменить!
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 16:49
У меня такая же беда, в мануале ни где описалова как это сделать я не нашел, пожалуйста обясните нам, как сделать привязку IP к MAC в DFL-800. спсбо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 07:58
Вопрос второй:
Как пробросить порт (создать виртуальный сервер) на кампуктер который находится в локальной сети (не ДМЗ)? В инструкции есть пример только для ДМЗ.
Вопрос третий:
Проводятся ли семинары в Киеве по этой группе устройств? Чувствую себя идиотом, пытаясь настроить этот «чемоданчик» :)
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 13:11
Вопрос второй:
Как пробросить порт (создать виртуальный сервер) на кампуктер который находится в локальной сети (не ДМЗ)? В инструкции есть пример только для ДМЗ.:)
Сам спросил сам отвечу:
Вот нашел
http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... on=DFL-800
Правда исчо не пробовал :)
З.Ы. Попробовал - получилось
Padalko Sergey
Последний раз редактировалось Любитель DFL-100 Пн июн 26, 2006 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 13:39
На устройстве dfl800 мак адрес устройства не меняется ни программно ни аппаратно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 13:56
Вопрос четвертый:
Как привязать IP DHCP клиента к определенному МАС адресу?
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 13:58
Через ARP table
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 19:01
Stanislav Kozlov писал(а):
Через ARP table
Кто самый правильный и, одновременно бессысленый, ответ может дать?!
Тех поддержка, сис.админы, програмеры и т.д (я очень люблю такие же ответы давать).
Тут вопросец как это делается на практике?!
КУда что прописать и что где поменять?
Я уже записался на курсы киевского филиала по настройке! :)
Может всеж таки стоит темку-то развить?! Уж очень много вопросов отпало бы.
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 09:10
Я мануал почитать? ;-)
Там всё очень красочно и доступно расписано.
Я не думаю, что Вам будут рассказывать о том, что для создания записи в ArpTable нужно щёлкнуть левой кнопкой мышки на Interfaces, затем перейти по дереву во вкладку ArpTable ...
Нет физических возможностей рассказывать всю базу, азы написаны в мануале.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 11:15
Насчет "красочно и доступно" готов конечно поспорить! :) Например про ремап портов ничего в мануале небыло.
Не нужно описывать все шаги - просто скажите что куда добавить и что включить, а там разберемси.
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 11:23
Задвайте умные вопросы, получайте соответсвующие ответы =)
Привязка создаётся в ArpTable, только вот к сожалению просмотр полученных IP возможен только через консоль
