Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:47
 Заголовок сообщения: DG-104SH поддержка Calling Party Control
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 12:29
Имеется: 2 шт DG-104SH prom20, rt53
без GK
настроены друг на друга - plar на hunting group
все работает отлично, даже факсы ходят
обе железки прицеплены к CO портам двух разных АТС
что-то вроде http://dlink.ru/technical/faq_voip_8.php
на обеих АТС включена DISA
пользователь набирает код выхода на внешнюю линию -88=>АТС "поднимает" трубку на 1-м DG-104SH=>"мгновенный" (100ms) plar=>"звонит" 2-й DG-104=> удаленная АТС поднимает трубку, включает тон приглашения=>пользователь донабирает внутренний номер=>там отвечают, идет разговор
проблема вот в чем:
если 1-й пользователь кладет трубку до ответа второго, то АТС (2)продолжает звонить на номер, пользователь 2 поднимает трубку и слышит короткие гудки, выдаваемые 1-м DG-104SH, и тд
одним словом, 2-й DG-104SH не "сообщает" АТС об окончании вызова.
Прочел в инете, что АТС поддерживает CPC (Calling Party Control)
принцип в том, что FXS на некоторое время (500-800ms) то ли прерывает линию, то ли закорачивает, АТС поспринимает это как сигнал окончания соединения и освобождает линию ("кладет трубку").
В настройках DG-104SH есть упоминание о CPC:
ggdbg>show tcid 0
Configuration for TCID 0:
FXS Loop Start Parameters:
Offhook Debounce: 50 msec
Onhook Debounce: 50 msec
Seize Detect: 100 msec
Originator Clear Detect: 450 msec
Answering Party Clear Detect: 150 msec
CPC Wait: 200 msec
CPC Duration: 850 msec
Ring Id: Default (-1)
Caller Id Generation: ON
вот в чем вопрос:
есть ли реальная поддержка CPC на этой железке
включена ли она по умолчанию
как настраивается-(почти понятно set tcid [tcid] fxsls/fxsgs <options>)
какие еще варианты определения сигнала "занято"
или сразу ставить отбойники?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:06
Если кому-то интересно, предлагаю вариант решения вышеописанной проблемы, к сожалению, не имеющий отношения к железкам d-link :cry: .
(обе АТС - Samsung):
при занятом внутреннем номере, звонок с DISA перенаправляется на группу операторов (500), также и при неответе в течение заданного времени (настраивается программно DISA RING=30 сек).
Если из группы 500 удалить все внутренние номера (например, перевести их в группу 501), то АТС сбрасывает входящий звонок с DISA и освобождает линию. Т. е. при занятом номере сразу, при неответе - через 30 сек линия освобождается. Отбойники не нужны.
Позаимствовал решение где-то в инете.
Спасибо за внимание.
