Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSA-3100, setup...
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2004 18:08
Не получается сконфигурить устройство:
1. Подключаюсь к гнезду LAN
2. Набираю в эксплорере - https://192.168.0.40 - выпадает запрос админского пароля - ввожу логин-пароль по-умолчанию - появляется WEB-интерфейс настройки
3. "Тыкаю" на любой пункт меню - выпадает опять запрос логин-пароля, ввожу - и опять попадаю в "главное меню"
И так до бесконечности...
Пробовал подключать несколько компьютеров, через свитч, и только с одного из них удалось всё настроить. Использовать этот компьютер для администрирования всегда - неудобно, он в группе Authentication.
Как решить эту проблему?
Может настройки эксплорера покрутить, какие?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 08:41
Модератор
Модератор
Видел такое, детально не разбирался, подозреваю что дело было в win98 со старым ИЕ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:56
В том-то и дело, что на всех компах вин-2000 и ХР, с пакетами обновлений ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 14:58
1. Сбросьте в дефолт консолью
2. Посмотрите версию фирмавре, последняя 2.22
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 20:54
Сбросил, прошил, - не помогло.
Но, вроде, разобрались - дело в затычках для виндоус. Специально собрали дешевый комп и поставили "пустой" ХР, без SP и обновлений. Так работает...
 Заголовок сообщения: Биллинг
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 16:36
Попутно возникла другая проблема, сервер присылает НУЛЕВУЮ статистику, на указанный е-майл.
т.е. в отчете есть все юзеры, которые логинились в течение суток, но количество пакетов и байт у всех - 0 ...
 Заголовок сообщения: Re: Биллинг
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 17:12
Какая база используется при аутентификации пользователей? При использовании его собственной базы все работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 17:25
Его собственная,
Traffic History - тоже пустая :( По-моему это произошло после прошивки на версию 2.2
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 17:27
Его собственная,
2.22w????
А настройки теже? Был ли сброс в дефол после прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 08:54
Его собственная,
2.22w????
2,22w
Настройки после прошивки сохранились, но слетели пароли, прописал заново. В дефолт не сбрасывал, а надо?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 10:04
Его собственная,
2.22w????
2,22w
Надо.
 Заголовок сообщения: По-поводу биллинга
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2004 11:16
Да, спасибо, перезапустил, заработало, новые фичи появились...
А подскажите, как можно использовать вот этот пункт:
в закладке "System" - Access History IP (for Billing) ?
Понятно, что это доступ к статистике, но откуда? изнутри, снаружи ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 10:26
Может подскажете как этим пользоваться, через E-Mail как-то не очень весело...
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 16:52
В доке вот что сказано -
Specify an IP address to be used by the billing system to connect to the DSA-3100 to get billing history information.
т.е это задает адрес, по которому билл. система должна коннектится к 3100 для получения информации
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 17:20
Так я это и имею ввиду, что это за биллинговая система, и где её взять? В комплекте её нет, а без неё статистику за месяц, например, придется на калькуляторе считать, по каждому клиенту ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
