Текущее время: Чт окт 22, 2026 12:56
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 08:17
Доброго Всем времени суток!
Прошу не пинать если оскорблю чей-то слух.
Дело вот в чём:
На коммутаторах CISCO Catalyst 2950-24 имеется функция “Dot1Q Trunk”.
Рассмотрим на примере способ использования:
1,2,3 порты в VLAN1;
4,5,6 порты в VLAN2;
7,8,9 порты в VLAN3
а 10-ый порт поставлен в режим TRUNK (инкапсуляция Dot1Q, “switchport mode trunk”), то есть через этот порт могут проходить все VLAN-ы.
На другом конце провода (подключен к 10-ому порту свитча) подключен роутер CICSO 2620, и на нём (роутере) с помошью sub-interface-ов разведены VLAN-ы ( FastEthernet 0/0.1, FastEthernet 0/0.2, FastEthernet 0/0.3)
Причём ip адрес каждого sub-interface находиться в соответсвующей VLAN:
FastEthernet 0/0.1 - 192.168.1.1 - VLAN1
FastEthernet 0/0.2 - 192.168.2.1 - VLAN2
FastEthernet 0/0.3 - 192.168.3.1 - VLAN3
Подключенные к портам свитча устройства настроены на соответствующие их VLAN-ам default-gateway.
1,2,3 порты - 192.168.1.1
4,5,6 порты - 192.168.2.1
7,8,9 порты - 192.168.3.1
Всё это хозяйство отлично работает (идут пинги, ходит трафик и т.д.)
Собственно вопрос: можно ли такую же конфигурацию построить на оборудовании D-LINK. Планируется расширение сети, а денег мало (циски достались в «наследство от дядюшки»), решили перейти на оборудование D-LINK.
З.Ы. мне подойдёт свитч DES-3526?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:26
Дело вот в чём:
7,8,9 порты в VLAN3
да, DES-3526 может
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 19:46
а какой коммутатор посоветуете для роутинга виланов?
интересует гигабитный коммутатор 3-го уровня
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 13:33
DGS-3324SR
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 23:04
какими командами на DES3526 реализовать аналог комманд на CISCO 2950-24:
Switch#
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#
и на DGS 3324SR аналоги CISCO 2600 роутера
Router#
Router#conf t
Router(config)#int fa0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#end
Router#
а то, читаю в мануале DES и DGS и не врубаюсь
для краткости скажу что нужно чтобы vlan-ы которые имеются на DES3526 рутились через DGS, (по версии cisco - router on the stick)
через один uplink порт.
то есть к DES3526 портам подключаю юзеров, а гигабитный подключаю к DGS3324SR. И в DGS - происходит маршрутизация
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 00:01
Switch#
Switch#conf t
Switch(config-if)#
Router#
Router#conf t
Router#
create vlan Client1 tag 12
conf vlan Client1 add untag 12
conf vlan Client 1 add tag 26
create vlan Client2 tag 18
conf vlan Client2 add untag 14
conf vlan Client2 add tag 26
это на 3526, для каждого влана его тэгом добавляешь на аплинк и антегом на клиента. Аплинк в DGS, дальше что-то типа
conf vlan Client 1 add tag 14
conf vlan Client2 add tag 14
create ipif ifClient1 10.1.1.1/24 Client1
create ipif ifClient2 10.1.2.1/24 Client2
С DGS не работал, а в 3828 так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
