Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:24
 Заголовок сообщения: dlink di-804. vpn pptp client Возможно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 10:07
Взял на тестирование сабж. Пробую смоделировать свою задачу.
DI-804 будет подключается к провайдеру по PPPoE (возможно также
подключение сразу со статическим внешним IP)
Нужно соединить сеть за длинком с нашей сетью по VPN (маршретизатор на Linux или FreeBSD).
Судя по настройкам это можно сделать по IPSec. В данном случае
возможности работы Dlink в качестве pptp клиента нет? Если его
сконфигурировать в качестве pptp сервера и поднимать тунель из нашей сети то все работает. Но хочется чтобы все таки он являлся pptp клиентом.
Или такой возможности нет и заморачиваться придется через IPSec?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 10:17
Да, в этом устройстве нет pptp-клиента для объединения подсетей. Только pptp-клиент на WAN интерфейсе для подключения к провайдеру, связь же между сетями можно осуществить только через IPSec(при использовании pppoe) или если будет использован статический IP через PPTP-клиента на wan интерфейсе.
Если есть возможность возьмите лучше на тест dfl200(dfl210) там есть всё что Вам нужно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 15:04
доброго времени суток!
имеется роутер di 804 он конектится к VPN серверу по pptp через wan интерфейс
vpn
офис1______/10.61.1.1-------------------------------------\
10.61.2.0 -| di804 | - 192.168.1.0 -| adsl | - internet - | vpnsrv | - офис2
на vpn сервере есть правило для сети 10.61.2.0 шлюз 10.61.61.1
из офиса1 виден офис2 а наоборот пакеты не проходят
подскажите что можно попробовать для решения данной траблы
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:18
vpn
У вас настроен IPSec между сервером во 2 офисе и DI?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
