Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:54
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 15:14
Народ !
Помогите настроить статический IP адрес ППТП клиенту который через интернет подключается к DI - 808HV.
Выставляю в настройках ВПН соединения у клиента IP адрес вручную, в первый раз работает, а на следующий раз при попытке подключения выдаёт IP address rejected.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 16:08
У di 808 нет возможности выдавать статический IP.
IP выдаются автоматически из выделенного диапазона.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 06:28
окей,
а можно как нибудь настроить на клиентской стороне чтоб IP адрес был статическим? Я ведь знаю что можно но не знаю просто как...
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 09:08
Лично я не пытался, но попробуйте в настройках TCP/IP pptp подключения выставьте нужный Вам адрес, но только из разряда "виртуальных" тех на которых работает сервер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 09:28
Я выставляю,
при первом подключении с нововыставленным IP адресом все нормально срабатывает, а при последующих подключениях выдаёт IP adres rejected...
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 09:58
если Вы отключились, то соединение всеравно провисит некоторое время, потом отвалится, по-этому Вам уже присвоится следующий (+1) адрес. Если перегрузить девайс, то снова будет возможно подключится с тем же адресом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
