Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 21:55
Bigarov Ruslan писал(а):
EBPEY писал(а):
ADSL Configuration
Modulation Type Multi-mode
Надо не multimode использовать, а жёстко либо g.dmt, либо t1.413. И в "Tools"--"Misc..." IGMP включали?
При g.dmt то же самое (начинашь качать в инете СтримТВ виснет [если не пытаться переключать каналы, то он один и показывает, а как только пытаешься что-нибудь нажать на пульте, то такое ощущение, что не реагирует, а потом выдает ошибку - либо к серверу не может подсоединиться, либо "Проверка статуса" висит]).
В "Connetions " IGMP Proxy стоит Disabled.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 11:50
Yura Safronov писал(а):
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 <--- ????
Зайдите в "Sutup"--"DHCP" и посмотрите что у вас стоит в "Primary DNS:" и вам стаент всё понятно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 11:52
IGMP должен быть включён для PVC1 и PVC2.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 15:13
Включение IGMP не решает проблемы - выдает всё те же ошибки. :-(
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 20:17
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=18750
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
