Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: DI-624S + 2100AP в режиме репитера
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 01:07
Есть ADSL модем, от него провод к 624S. Прописан статический айпи, днс, маска, шлюз. Остальное по умолчанию. Включен DHCP-сервер. Подключаюсь с ноутбука на Centrino. Айпи назначает, интернет работает. Отнёс в кабинет, где и должен работать. Сигнала нет, купил антену ANT24-1200. Сигнал слабенький, пропадает. Купил 2100AP, выбрал режим репитера, прописал мак-адрес, остальное по умолчанию, перезагружаю. Картина следущая: сначала сигнал около 10 процентов, через некоторое время 60 процентов(т.е. заработал репитер), подключиться не могу. Перезагружаю неутбук, сети вообще не вижу.
- что я не так сделал;
- работает ли 2100AP в режиме репитера с 624S
- если не работают, какой репитер подойдет
- если поставить 2100AP в режим клиента и докупить такую же
антену, поможет ли?
Очень прошу ответить своевременно, клиент невнечает, а я начинаю сомневаться в в правильность выбора в сторону оборудования D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 09:25
Насколько я понял, схема примерно следующая...
ADSL---DI-624S(AP)---DWL-2100AP(repeater)---notebook-wifi(Client)
такая схема должна работать
wireless настройки всех дивайсов в студию, какое расстояние между маршрутизатором и 2100, а также между 2100 и ноутбуком, есть ли приграды (стены, деревья и тд)
да и еще на маршрутизаторе проверьте Firewall.
возможный выход - использование WDS режима.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 14:39
Да, схема такая. прошивки последнии. растояние от маршрутизатора до репитера около 10 метров, 2 толстые стены. от репитера до ноутбука 5 метров и потолок.
Фаервол отключен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 08:15
жб стены - экран. резкий перепад высот тоже бывает оочень большой проблемой (я такое встречал). насчет прошивок, как показывает практика, чем новее прошивка, тем она хуже. попробуйте установить на репитер прошивку старую, точно версию не помню... я качал самую старую какую нашел на сдешнем фтп. на телнет сервере есть команда overridetxpower кажется по умолчанию стоит 17, при вашем расстоянии я думаю это много можно понизить мощность. попробуйте на всех устройствах жестко выставить 802.11b - до 11мбит.
ps почему при таких расстояних вы взялись за WiFi ? между этажами всегда есть коммуникации и вентеляция, туда можно и UTP положить и антенну просунуть ))
