Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:04
 Заголовок сообщения: 500t,локалка и интернет
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 06:12
Добрый день!
У нас есть сеть,подключенная через 500t к интернету.
Скажите пожалуйста,а как сделать так,чтобы люди из интернета,могли просматривать ресурсы нашей сети?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 500t,локалка и интернет
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:12
Смотря какие ... Обычно через проброску портов для соответствующих служб.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 11:21
А можно поточнее?
 Заголовок сообщения: Порт форвардинг для DSL-504T
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 12:32
Сначала надо сделать фиксированный адрес для вашего внутреннего сервера к примеру 192.168.1.5
В зависимости используете вы DHCP или не это делается по разному
Затем в закладке “Advanced” выберите раздел “ Port Forwarding ”
-Выбрать из списка ”LAN IP” адрес вашего веб сервера
-В левом поле “Available Rules” выбрать категорию “Users”
-Нажать кнопку “New” для создания своего сервиса
Rule Name = Web_8888_80
Port Start = 8888 (порт для доступа с наружи)
Port End = 8888 (порт для доступа с наружи)
Port Map = 80 (порт вашего сервера в вашей сети)
Затем нажать кнопку “Apply”
После этого имя вашего сервиса будет доступно в категории “Users”
-Теперь нужно применить ваш сервис (включить)
Выбираем в категории “Users” ваш сервис и нажимаем кнопку “Add”
Видим, что имя вашего сервиса появилось в окне “Applied Rules”
После этого сохраните конфигурацию вашего модема .
“Tools” -> “Save All”
И перегрузите его (из веб интерфейса)
“Tools” -> “Restart”
Вот и все.
Немного о себе.
Сам пользуюсь модемом Dlink-504Т.(позавчера залил новою – стало пошустрей)
Настроил порт форвардинг для своего веб сервера год назад.
Получил (бесплатно) доменное имя и живу не тужу (не плачу – за хостинг).
В отличии от прочих демогогов (физиков-теоретиков) могу показать свой веб сервер http://www.iplocator.ru/ipl/myhome/ который реально стоить в сети "Стрим" (с динамическим адресом) но всегда доступен по доменному имени.
Правдо я его еще не совсем доделал – но суть он отображает явно.
Если что пишите.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:36
Я не знаю как сделать фиксированный адрес для моего внутреннего сервера.DHCP использую.
В advanced у меня нету portforwardig.Прошивка ADSL2 самая последняя.
И при регистрации на iplocator надо указать порт вашего сервера.Какой порт указывать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:07
В закладке "Home"--"DHCP" уменишите пул DHCP сервера, например со 100 до 254 пусть выдаёт. Сами заходите в настройки интернет протокола TCP/IP и переводите из динамического в статически, те использовать следующие IP адрес и т.д.
В advanced у меня нету portforwardig.Прошивка ADSL2 самая последняя. И при регистрации на iplocator надо указать порт вашего сервера.Какой порт указывать?
В "Advanced"--"Virtual Server" а технология такаяже как настраивать на первой версии "Port Forwarding".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:35
При ригистрации iplocator спрашивает номер вашего внешнего порта на роутере ( то что я вам писал выше - новый веб сервис )
в даном случае
нужно указать число из поля
или
DSL 504T [V1.00B02T02.RU.20041014]
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:40
Port Start и Port End это не Privat и Public Ports это проброска диапозона допустим вам нужно пробросить с 5001 по 5003 порт, тогда Port Start = 5001 , а Port End = 5003, в вашем случае они будут равны 8888 также как и Port Map.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 22:49
Сейчас попробую.Если не получиться сделайте пожалуйста пошаговую инструкцию с картинками=)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 22:50
И что значит уменьшить пул?Как это делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 23:02
Я зарегистрировал акаунт на iplocator указал там порт 8888.В роутере создал правило в графе virtual server.Везде поставил 8888.iplocator cкачал.Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 23:10
А где эти настройки tcp/ip ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 09:57
1. Изменение пула: "Home"--"DHCP" меняете значение "Start IP" с 2 на 100.
2. По-поводу создания правил мапинга, делается всё также как и на первой версии прошивки в Port Forwarding.
3. Пуск--Настройки--Сетевые подключения--Свойства Подключения по локальной сети--Свойства Интернет протокола TCP/IP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:45
А также это значит создается правило в virtual server и там везде прописывается 8888 ?
В свойствах TCP/ip надо прописать статический адрес?И какой именно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:56
Вообще, вам неплохо было бы почитать матчасть по построениию сетей или по протоколу TCP/IP, чтобы не задавать вопросы типа: какой лучше поставить IP? Да любой в диапозоне от 192.168.1.2 - 192.168.1.254, вам же созданое правило нужно привязать к статическому IP. Для начала устанавливаете статический IP, потом в Lan Clients заводите этот IP, а потом создаёте правило, привязанное к этому IP и т.д.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
