Текущее время: Вс окт 25, 2026 01:57
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:18
Здравствуйте. Есть проблема. Купил G604T, подключил домашний компьютер - стрим заработал (настроил не через Bridge, а другим вариантом - через PPPoE).
Принес рабочий ноут - к сети подключается (через wi-fi или через провод), модемом через web-интерфейс управлять получается, а инета ни в какую нету.
На работе сеть огромного предприятия - т.е. всякие прокси и фаерволы юзаются. Я поотключал какие мне не понравились сервисы (в msconfig) - не помогло. Попробовал отключить DHCP и раздать статичные адреса - домашний видит инет, ноут опять не видит. Даже втыкал провод ноут в дырку где был воткнут провод домашнего компутера :) Брэндамуэр виндовый вроде отключил - не помогло. Очистил кэш браузера - ноль эмоций.
Конфигурация:
прошивка - самая последняя (за 2006 год которая)
ноут - HP nc6120
Что я еще упустил? Какие могут быть препоны?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:21
Вы забыли отписать какой у вас беспроводной клиент, хотя если судить по вашему описанию есть пару вариантов, но хотелось бы услышать от вас.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:30
Вроде как такое:
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Но суть в том, что через провод тоже не работает.
Железка зовется Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet.
Такое ощущение, что какой-то службы на ноуте либо не хватает, либо наоборот что-то еще надо отключить. Может какие действия диагностические можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:00
Что показывает команда: ipconfig /all ? И как настроен ethernet статически или динамически?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:12
Вечером отвечу - сейчас на работе (не рабочую же конфигурацию давать). Если я правильно понял второй вопрос, то у меня стояли галочки "получать адрес автоматически" и т.д. везде. Хотя вариант со статическим адресом я тоже пробовал - сеть видна, но интернета нету.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:34
Тогда попутно уточните что настроено в "Setup"--"DNS" и "Setup"--"Connection 1", если у вас первая версия прошивки, если вторая, то "Home"--"Wan" и "Home"--"DNS" и что в логах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 20:53
Удивительно, шож я сразу не проверил. Вот что я получил (самое интересное внизу). Подключился по wi-fi с включенным на модеме DHCP (интернета в браузере естественно не было):
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\home>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : XXXX-187
Основной DNS-суффикс . . . . . . : XXX.YYYYYcom.ru
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : XXX.YYYYYcom.ru
YYYYYcom.ru
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-C2-DB-18-3A
Bluetooth Network - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Драйвер сервера доступа к локальной
сети Bluetooth
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-10-C6-E8-E3-0E
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-00-37-0E-8C
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 21 июня 2006 г. 21:33:21
Аренда истекает . . . . . . . . . : 21 июня 2006 г. 22:33:21
C:\Documents and Settings\home>ping www.ru
Обмен пакетами с www.ru [194.87.0.50] по 32 байт:
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=24мс TTL=54
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=39мс TTL=54
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=40мс TTL=54
Статистика Ping для 194.87.0.50:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 24мсек, Максимальное = 40 мсек, Среднее = 35 мсек
C:\Documents and Settings\home>ping mail.ru
Обмен пакетами с mail.ru [194.67.57.26] по 32 байт:
Ответ от 194.67.57.26: число байт=32 время=23мс TTL=120
Ответ от 194.67.57.26: число байт=32 время=38мс TTL=120
Ответ от 194.67.57.26: число байт=32 время=35мс TTL=120
Ответ от 194.67.57.26: число байт=32 время=39мс TTL=120
Статистика Ping для 194.67.57.26:
Минимальное = 23мсек, Максимальное = 39 мсек, Среднее = 33 мсек
Что же это значит? Лог(последние две страницы):
Jan 1 12:00:24> DSL in Sync
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:34> peer from calling number 00:30:88:01:3A:7E authorized
Jan 1 12:00:34> WAN IP address 85.141.173.58
Jan 1 12:00:34> WAN gateway 85.141.172.1
Jan 1 12:00:34> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:34> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:34> ppp0
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with IP Address 85.141.173.58
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.172.1
Jan 1 12:00:34> DSL out of sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:08> DSL in Sync
Jan 1 12:01:12> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:13> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:01:14> Connection terminated.
Jan 1 12:01:14> ppp0
Jan 1 12:01:14> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:19> peer from calling number 00:30:88:01:3A:7E authorized
Jan 1 12:01:19> ppp0
Jan 1 12:01:19> WAN IP address 85.141.173.104
Jan 1 12:01:19> PPPoE Connect with IP Address 85.141.173.104
Jan 1 12:01:19> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:19> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.172.1
Jan 1 12:01:19> WAN gateway 85.141.172.1
Jan 1 12:01:20> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:01:20> secondary DNS address 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 11:02
Если судить по логам, то была потеряна синхронизация несущая DSL, но быстро пересинхронизироваться не получилось, поэтому роутер закрыл РРР сессию и начал попытки поднятия DSL сигнала, в конце лога мы видим успешную авторизацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 23:08
Скорее всего заблокирован доступ браузеру каким-нибудь фаерволлом - ведь сайты пингуются, тут уже не от модема и не от провайдера зависит, а только отвашего компьютера с установленным ПО.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
 Заголовок сообщения: Спасибо всем :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:29
Ну то что фаервол я и сам вроде догадался, только никак не мог найти где он запускается - попереотключал кучу всяких сервисов. В общем нашел - надо было запустить одно из приложений, которое я убрал из автозапуска - это было управляющие фаерволом приложение - убрал в нем нужную галку и все получилось!
D-LINK нравился мне всегда :) не подвел и на этот раз - все проблемы были связаны не с ним.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
