Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:39
Возникла следующая проблема:
установил модем ADSL 500-T, адрес выставлен (у модема) как 1.0.0.2, у сетевой карты в котороую он воткнут 1.0.0.1. Все настроил - инетрнет работает. НО! не понял как убрать доступ к адсл модему из интернета? (знаю что надо настраивать файрволл, но не смог разобраться) тоесть я хочу чтобы управлять адсл модемом можно было только с ip 1.0.0.1. Для остальных же вообще не показывать страницу web управления модемом. Подскажите пожалуйста поподробней - как сделать. (желательно поподробней) Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:56
Есть функция Remote Web - это удалённое администрирование через GUI, при заводских настройках она отключена.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:05
что за GUI:?:
прошу пояснить...
и где эта функция включается на этой модели?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:36
GUI - Графический интерфейс пользователя он же веб-интерфейс управления. Где данная функция включается зависит от версии прошивки, которую при задании вопроса Вы не уточнили.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:54
вы точно правильно меня поняли?
мне нужно доступ с интернет ip адресов (кроме 1.0.0.1 - внутреннего) ЗАПРЕТИТЬ доступ управлением роутера (вообще не показывать страницу веб управления при загрузке http с ip который выдается провайдером при подключении к инетрнет...)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 20:00
В устройстве класса SOHO Вы хотите защитить GUI от возможных нападок со стороны интерфейса Lan?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 20:05
нет...
я хочу, чтобы доступ к управлению веб статистикой имел все внутренние адреса локальной сети (или один - без разницы) НО не имели доступа остальные (интернет адреса).
Поясню более понятней: я не хочу чтобы загружалась веб форма управления модемом при обращении с инетрнет айпи адресов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 20:24
Да при заводских настройках и так не смогут. Так что не стоит беспокоится.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 20:32
факт: я сам попробовал зайти по айпи адресу который выдал провайдер - все прекрасно зашлось. отобразилось веб форма для ввода имени пользователя и пароля. мне нужно это убрать не в целях какой то опасности во взлому а просто ОЧЕНЬ нужно экономить входящий трафик.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 20:52
Версия прошивки? Настройки режима работы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 22:16
Версия - V1.00B02T02.RU.20041014
Дхцп отключен. Подключение PPoE. Адрес динамический.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 22:39
все понял... надо было настроить в ip/mask.
Теперь все работает как надо.
Спасибо за помощь. Тему закрывайте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 09:59
Незачто.
Бигаров Руслан.
