Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:46
 Заголовок сообщения: DI-634M требуется помощь в настройке
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 12:45
здравствуйте
имеется:
модем ZyXEL LAN EE, провайдер Стрим, модем настроен как роутер
DI-634M, соединен с ZyXEL через WAN
на данный момент DI-634M выступает как хаб, интернет работает только через провода
компьютеры: стационарный ББ, который будет работать через LAN, ноут с Wi-Fi и 2 кпк, так же с Wi-Fi, которые планируется использовать через беспроводную сеть
требуется помощь в пошаговой настройке
как только я настраиваю Д-линк, интернет у меня пропадает полностью
беспроводного соединения так же нет
что я делаю не так, не поняла...
то, что сказано в руководстве пользователя, мне результата не принесло...
помогите, пожалуйста с правильными настройками
пробовала и через динамический адрес, и через PPPoE, ничего не получилось
искала здесь на форуме решение проблемы, не нашла
просьба, не посылайте меня в поиск, пожалуйста... я там уже была
если пропустила, дайте ссылку
или объясните подробно здесь, пожалуйста
заранее спасибо всем откликнувшимся
можно и через аську... понадобится, напишу номер
мне ничего не нужно, только самое лучшее
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:28
DSL можем должен быть настроен в режиме моста, а на DI-634 должен быть настрен клиент pppoe.
Схема:
internet -- ZyXEL[в режиме моста] -- DI-634[pppoe клиен] -- локальная сеть
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:44
Схема:
я что-то не совсем поняла...
мост надо настраивать на самом компьютере или во внутренних установках Зикселя, через браузер?
так я еще не пробовала... даже не знаю где именно такое можно сотворить
локалку с беспроводной в мост как-то раз соединяла
Д-линк. как я понимаю, получает те настройки, которые были до этого у Зикселя?
и все установки вводить так же через браузер?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 14:44
Не совсем так.
Настройка моста должна быть у зюхеля.
Тем самым вы превращете его из роутера в обычный конверторв DSL-Ethernet. А подключатся будет уже DI, ествесвенно все настройки нужно перенести с зюхеля в DI с помощью броузера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:13
Станислав, я правильно понимаю, что должна ZyXEL просто перевести в статус бриджа, а не роутера, в котором он у меня находится сейчас?
или в данном случае мост совсем не то, о чем говорю я?
если это не bridge, то
знать бы еще, как и где его в мост перевести...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:28
именно в bridge_mode
Только объясните для чего Вам такая схема работы? Может можно как-нить справится без перестроек.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:01
да я бы с удовольствием не стала ничего менять...
но...
три разных девайса с Wi-Fi
именно поэтому в общем-то и приобретался DI-634M
так как раньше 2 кпк выходили в сеть через ноут
захотелось ноут освободить от обузы и привязки к проводу
+ стационар, который остается висеть на проводе...
как еще можно решить мою проблему?
у Вас есть другие варианты?
с удовольствием пойду другим путем, если он существует
только я не слишком во всем этом разбираюсь, поэтому придется вникать в подробности
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:52
А такая схема, что DI будет работать как коммутатор с поддержкой WiFi Вас не устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:59
а вот с этого места подробнее, пожалуйста
сразу хочу оговориться, что ни один из компьютеров (ноут или стационар) ни в коем случае не планируются стать сервером
теперь вопросы по коммутатору...
каким образом это будет происходить, как должны соединяться между собой два модема, что и как тогда нужно настроить, чтобы появилось беспроводное соединение, доступ в интернет и видимость компьютеров друг с другом?
мне важно, чтобы выход в интернет присутствовал постоянно и ни один из выше перечисленных мной девайсов не зависил от другого
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 17:09
А какие настройки у Зюхеля? А то может возникнуть конфликт IP?
Если LAN интефрейсы у зюхеля и у di не совпадают. То настраиваете машины на вдресацию зюхеля.
Только нужно использование статической адресации, автоматическая уже не получится.
Соотвественно все машины согласно маршруты по умолчанию(это IP лан интерфейса зюхеля) будут слать трафик ему, т.е. главным роутером будет зюхел, а di просто как камутатор с точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:09
выпала напрочь из инета...
оказывается, при переводе ZyXEL в статус bridge надо было указывать на компьютере статистический IP
чего я не знала
какие именно настройки интересуют по ZyXEL?
внутри все идет автоматом, снаружи, это я про комп
IP ***.***.1.10
маска стандартно
шлюз ***.***.1.1
а если Вы про то, как я заходила в настройки самих модемов, то там
Зюхель ...0.1
Д-линк ...1.1
это в браузере
значит я уже не в РРРоЕ настраивать должна "коммутатор", а в статистике?
только все равно не понятно, как Wi-Fi настраивать?
обычно я или по рисункам или по точному описанию все делала...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:12
а скорость передачи данных от этого не уменьшается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
