Текущее время: Вс июл 12, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: валится VPN через 300T
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:55
300T нормально сам по себе работает.
создаю на машине vpn соединение и после соединения vpn с удаленным узлом за модемом, через некоторе время, всегда разное, пропадает эзернет соединение с модемом, валится соответственно vpn, ну и потом сразу в том же порядке восстанавливается. и так до бесконечности. если не запускать vpn соединение, все работает сутками.
В чем проблема? На машине у сетевой адрес получен dhcp.
 Заголовок сообщения: Re: валится VPN через 300T
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:09
Наверно в том, что это модем и на это он не расчитан, а вам нужен аппаратный роутер, пример: DSL-500T.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:21
Bigarov Ruslan
Тогда еще вопросик. Я в основном работаю с зикселями. А у этого модема не понять в каком режиме он работает, толи как бридж толи как роутер :) Нигде никакой инфо.
Вот например когда произошло первое успешное соединение, комп получил адрес от правайдера. все нормально работает. после чего я на сетевой устанавливаю статический 192.168.1.2 и шлюз 192.168.1.1 - результат: все тоже работает, но до первой перезагрузки модема, дальше затыкается на 192.168.1.1. Вот и не пойму как же он работает.
Нельзя работать со статическим адресом на сетевой компа?
И еще можно получить доступ к компу извне через модем? если да то как? Опять же нет инфо есть у него файрвол или нет, nat?
Прошу прощения за подобные вопросы, но нигде толкового описания по своим вопросам не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:32
Поскольку всёже это модем, то режим РРРоЕ у него спецефический, для того чтобы Вы авторизовались и всё заработало нужно, чтобы ethernet-адаптер был настроен динамически, как Вы могли убедиться в статике не работает. По-этому есть некоторые ограничения при использованиии модема в режиме РРРоЕ(роутера). Обо всём этом не раз уже обсуждалось на форуме, это один из часто задаваемых вопросов ранее.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:54
И все же, последний вопрос, из WAN можно получить доступ к модему или машине за ним?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 17:32
Для данного устройства подобной информацие не владею, так как это модем я и не тестировал его по безопасности в этом направлении.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
