Текущее время: Вс июн 28, 2026 02:40
 Заголовок сообщения: Частые дисконекты ADSL
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 17:02
Очень часто падает канал адсл (начинает моргать адсл)
Провайдер Уралсвязьинформ perm.usi.ru Услуга Интернет -Турбо
Модем DLINK DSL-504T
прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
приведу данные линии
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 9 12 dB
Line Attenuation 35 15 dB
Data Rate 6976 1024 kbps
SNR Downstream постоянно меняется от 1 до 12 Upstream не меняется
Line Attenuation Downstream меняется но не часто от 33 до 36 Upstream не меняется
Звонил тех.специалистам ничего не могут поделать
Ставил различные виды модуляции , меняется скорость, стабильность линии не возрастает
Адсл использую для кардшаринга, и при дисконекте возникает черный квадрат малевича на экране
Помогите советом что можно предпринять, бывало по 2 недели ниодного дисконекта, а щас началось по 10 раз в час
SOS
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 17:08
Если вас утроит, то попросите провайдера понизить скорость мегабит до 4 или 5 - посмотрите. А еще есть смысл переложить телефонную проводку в доме/квартире.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 17:11
на модуляции G.lite скорость была 3 мегабита вход и 600 килобит от меня и все равно тоже самое , не помогало
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 21:02
дисконты только при шаринге?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 05:00
нет ни только при шаре, а даже если выключен комп и инетом вообще не пользуюсь, потом включил , зашел в веб интерфейс и глянул лог и абалдел :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:26
А на логи взглянуть можно?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:31
конечно можно
Jun 18 13:29:33> DSL Carrier is down
Jun 18 13:30:03> DSL Carrier is up
Jun 18 13:32:13> DSL Carrier is down
Jun 18 13:32:43> DSL Carrier is up
Jun 18 14:29:43> DSL Carrier is down
Jun 18 14:30:13> DSL Carrier is up
Jun 18 14:32:33> DSL Carrier is down
Jun 18 14:33:03> DSL Carrier is up
Jun 18 14:33:43> DSL Carrier is down
Jun 18 14:34:13> DSL Carrier is up
Jun 18 14:35:13> DSL Carrier is training
Jun 18 14:35:23> DSL Carrier is down
вот кусочек, смотрите
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:59
Из логов видно что не поднимается DSL. Вы писали, что пробовали разные модуляции выставлять: g.dmt и t1.413, а провайдер на мультиплексоре со своей стороны также жёстко выставлял?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 17:56
У меня в логах модема было тоже такое. Причем одно время были дисконекты чутли не каждые 5 минут и такие надписи. В тех отделе говорили что они ничего неделают и они тут невиноваты. Хотя спустя некоторое время они прикратились. тьфу тьфу тьфу
провайдер вебплас
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 05:10
за них сказать не могу что они выставляли со своей стороны, но они рекомендуют поставить multi-mode
Тфу тфу уже как сутки дисконекта ни одного нету
SNR Downstream сейчас 13 дб
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 15:27
днем позвонил тех.специалист , :) ,попросил вежливо перестать доставать их с жалобами. что у них работает все нормально, разбирайтесь мол с линией.
Попросил их ограничить скорость до мегабита
получилось 512 килобит
такие вот стали характеристики линии :
SNR Margin 31 28 dB
Line Attenuation 31 16 dB
Data Rate 512 512 kbps
Посмотрим как это повлияет на стабильность
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 16:32
Аналогичная проблема с ADSL Webplus в СПб. Но, тьфу-тьфу-тьфу почти исчезла (проявляется редко, раз в месяц). А раньше было так: с 18:00 до 02:00 carrirer up/down каждие полминуты. Кого только не вызывали. Линию мерили... Потом взяло и само прошло. Мистика :evil:
Встать на уши, найти матрицу Q.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 22:53
С такой проблемой у нас сталкивались с модемами 300T, 500Т и 504Т.
Лечится это установкой со стороны провайдера модуляции Т1.413 и понижением скорости до 4Мбит/c. Кроме того еще какой-то параметр на DSLAME ставится в интерлив. После чего пров со своей стороны деактивирует, а затем активирует порт юзера. А тот в свою очередь выключает и включает модем. Такой метод помогает, но иногда все же бывает модем вновь срывается. В чем причина разобраться не удалось. От линии это не зависит, так как встречается и на плохих и на хороших линиях. Хочу отметить, что это наблюдалось только на Длинках. У модемов других производителей такой глюк отсутствует.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 00:03
Из всего выше написанного могу сказать, что у Andreyka1974 очень зашумленна линия, что видно из его сообщений. Диапазон сигнала для передачи данных лежит в пределах от 25 Кгц до 2,5 Мгц. Физические параметры большинства линий не позволяют передавать данные с частотой свыше 1 МГц. К сожалению не все существующие телефонные линии (особенно большой протяженности), имеют даже такие характеристики, поэтому приходится уменьшать полосу пропускания, что влечет за собой уменьшение скорости передачи.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
