Текущее время: Пт сен 04, 2026 14:39
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 11:33
Всю жизнь сидел на диалапе,вот подключился через ADSL и возникла проблема:
У себя настроил PPPoE с провайдером,для нужных программ настроил
port forwarding - всё работает; ко мне периодически подлючается другой компьютер (прямое соединение по обычному(dial-up)модему с выдачей статических IP),мне нужно пропустить клиентскую программу
со второго компа в интернет (в её настройках прописан IP=www.something.org,если я меняю адрес на 192.168.1.1 - получаю DNS error)
и настроить для неё port forwarding (когда ко мне подключается второй комп,DSL 500t его не видит,не выдаёт IP - соответственно,я не могу настроить port forw.)
Возможно,объяснил слегка сумбурно,но,думаю,проблема понятна.
Помогите,кто может.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 12:23
Так...
если я правильно понял, то есть подключение через интернет. В локальной сети за 500-м есть сервер на который настроен порт мапинг. Для чего Вы хотите прописать порт мапинг на машину, подключающююся по диалапу? Или Вы хотите выпустить подключившуюся машину в интернет через роутер?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 12:41
Удалённый клиент подключается ко мне,затем запускает у себя программу (банковский терминал),которая немедленно пытается
авторизоваться через IP=www.something.org и порт 1500 (что у неё,естественно,не получается (у меня на 500т включены NAT
и firewall)). Я так понимаю,что нужно сделать port forw. на порт 1500 и изменить IP= (но на что?),
поправьте,если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 12:58
Черт,опять плохо описал...
Мне нужно открыть доступ банковскому терминалу второго компьютера в интернет через мой 500т.
(на свой терминал я форвардинг сделал)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:23
Суть верна.
Если Вы используете одинаковые порты, то одновременный проброс udp/tcp-1500 и Вам и звонящему не получится. Нужно разносить порты, т.е. давать им разный внешний порт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:45
Понял,но проблема ещё и в том,что для настройки port forw. через web-интерфейс нужно выбрать Lan clients,
когда ко мне подключается второй клиент,он не появляется в разделе Lan clients,следовательно DHCP 500т не выделяет ему
IP и я не могу настраивать для него port forw.
Вопрос:как мне прописать второго клиента в настройках модема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 14:46
С этим вопросом обратитесь в раздел "DSL"
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 10:20
Помогите разобратся с настройками DSL-500T
Установлен Gene6 FTP Server настроен на пассивный режим.
Проблема в том что не все могут качать. Некоторые могут а большинство нет.
IP статический.
Ни как не могу разобратся с настройками роутера.
Открыл UPnP
Добавил в настройки Access Control > FTP Server
А настройках Port Forwarding не получается добавить FTP Server пишет
ERROR: Error found on page.
Подскажите как правильно настроить роутер ???
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:12
IP статический.
Открыл UPnP
Назовите версию прошивки...
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:17
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
В настройках Port Forwarding не получается добавить FTP Server пишет ERROR: Error found on page.
Режим > bridge
Select the Modulation type > MMODE
DNS Configuration > Автоматически.
В локальной сети FTP работает без каких либо проблем.
А из интернета заходить могут все, а вот что то скачать почти у всех не получается.
Пробывал подключатся напрямую к телефоной линии в обход Splitter DSL 30CF эффект нулевой.
Просмотр исходящего трафика через NetLimiter всего 1.5 - 3 KB
А иногда можно наблюдать подключение со скоростью 32 KB, но это только иногда.
Последний раз редактировалось Dimon_6 Пн авг 07, 2006 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:33
to Dimon_6
Обновите прошивку до последней.
Как это сделать, указано здесь: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 8%E2%EA%E5
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:54
Davydov Denis писал(а):
to Dimon_6
Спасибо за ответ буду пробывать.
Дело ещё в том что этот модем мне дал в аренду провайдер.
Если что пойдёт не так придётся компенсировать стоимость этого модема. В любом случае выбора у меня как такого нет. А FTP нужен срочно. О результатах напишу позже. Буду надеется что всё пройдёт гладко. Ещё раз спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 15:37
Перепрошил теперь текущая версия
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
Никаких проблем во время прошивки не было всё прошло гладко.
Через мастера настроил текущий режим > Bridge mode
PVC > Pvc0
VPI > 0
VCI > 33
Virtual Circuit > Enabled
Bridge Mode > 1483 Bridget IP LLC
Service Category > UBR
В DHCP Settings > Отключено
DNS > Автоматически
Advanced > UPnP > Включил Enable UPnP Select > Pvc0
Пытаюсь добавить в заклаке Virtual Server > FTP Server и ничего не получается. Т.е ничего не происходит.
Наверно я делаю что то не так?
В LAN Clients настроил статический IP: 192.168.1.2
Вопрос по поводу внутренего и внешнего IP!
Внутренний IP это тот который я настроил в LAN Clients т.е 192.168.1.2
Внешний IP это тот который мне назначает провайдер при подключении. У меня IP статический.
Я всё правильно понял ???
Modulation Type > Multi-Mode
Вот мой лог:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:10:10> set error: message= :There is no submodule 'fwan':
Jan 1 12:23:38> set error: message= :There is no submodule 'fwan':
Jan 1 12:38:34> set error: message= :There is no submodule 'fwan':
Что делать дальше. С чего начать?
Как настроить проброс портов для FTP.
В Status > Device Information
Virtual Circuit > Pvc0
Status > Connected
Connection Type > bridge
IP Address > N/A
Subnet Mask > N/A
Default Gateway > N/A
DNS Server > N/A
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 17:27
Если устройство настроено в режиме Bridge, настроить Port Forwarding невозможно, так как в данном режиме устройство не работает с 3-им уровнем модели OSI. В данном режиме все запросы через устройство проходят прозрачно. Проблема в настройках ваших клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 16:17
Понятно.
А что вот это ошибка означает ?
А сама проблема так и не ушла после прошивки.
Всё осталось по прежнему кто то качает 32 KB стабильно, а у всех остальных 3-5 KB это на скоростном канале протестировано.
Просмотр исходящего трафика через NetLimiter показывает начальную скорость при подключении в районе 30 KB а потом резко падает 1-3-5 KB. Какие то провалы.
Мне вот этот момент вообще непонятен ???
