Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке 524
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 22:05
Имею сабж в наличии и паровозом несколько вопросов.
1. Как отключить Wi-Fi впринципе? Тоесть есть ли такая настройка как Wi-Fi disabled
2. Как настроить соединение по протоколу L2TP , если провайдер используя этот протокол не использует IPSEC?
3. Как настроить VPN enabled/disabled на горячие клавиши, либо как это внятно реализовано на вебсервере роутера?
4. При VPN соединении установленном с помощью PC я могу прописать статичные маршруты, как сделать то же самое при подключении через VPN на роутере?
5. Могу ли я с помощью этого маршрутизатора настроить одновременный доступ через VPN нескольких локальных машин?
Ну и до кучи, если у кого есть ссылка на настройку Firewall встроенного, с моей стороны последует КУ Х 3 . Всем спасибо заранее)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 09:58
1 Обратитесь к ниструкции
2 ---------//----------
3 Нет
4 Нет
5 Смотря что имеется ввиду. Если имеете ввиду, могут ли компьютеры Вашей локальной сети пользоватся l2tp соединением на ротутере -- ответ да.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 16:12
На какой странице инструкции описана процедура отключения Wireless, либо четкое пояснение, что такой возможности нет? Ни в одной версии firmware такой настройки on/off Wireless нет впринципе.
Возможно Вы не совсем правильно меня поняли. Провайдер при подключении по l2tp не использует ipsec(правка реестра). Есть ли возможность использовать подобную настройку средствами роутера?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:11
Если этого не написано, то значит этого сделать нельзя.
Все DI-xxx используются как l2tp клиенты без IPSEC. Вам нужно настроить HOME -> WAN -> OTHERS -> L2TP
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 11:55
нельзя отключить wi-fi. можно только отключить SSID broadcast.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 11:45
Спасибо , это я как то и сам отупил. Трабл в том, что по ходу в сапорте мануалы по продуктам как и тренинги читают только в момент непосредственного обращения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
