Текущее время: Чт авг 27, 2026 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 21:01
Добрая ночь!
Установка соединения между интернет-шлюзом DI-704P и PPTP-сервером Провайдера, находящимся в этой же подсети.
Что-то не выходит каменный цветок.
Из Windows “напрямую” соединение устанавливается без проблем.
Силами DI-704P – нет.
Что я делаю:
В разделе «WAN Settings»:
Others->PPTP
My IP Address: 10.0.9.4
My Subnet Mask: 255.255.255.0
Server IP Address: 10.0.9.2
PPTP Account: maxtor
PPTP Password: maxtor123
Connection ID:
Maximum Idle Time: 300 [Включено] Auto-reconnect
Сохранил. Перезагрузил DI-704P.
Пингаю с рабочей станции 10.0.9.2 – не пингается, хотя в режиме Static IP Address без проблем.
Подскажите пожалуйста, где я не правильно делаю? Изображение
Аккаунт правильный.
 Заголовок сообщения: можете бросить это занятие(+)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 20:39
я пробовал девайсы 614 и 714 - такая же проблема :(
ALex_sed пытался завести 804HV - тоже самое
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... highlight=
не хотят они PPTP соедин. устанавливать:(
а где затык - с таким убогим логом, какой выдают эти устройства, вряд ли кто поймет.
тем более что коды ошибок пока что засекречены:)
зы. спецы Вам скорее всего ответят стандартно -
ставьте упс, обновляйте FW, у нас в офисе всё работает:)
 Заголовок сообщения: Re: можете бросить это занятие(+)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 07:35
а где затык.......вряд ли кто поймет.
Запитано через Smart UPS, FirmWare самый свежий.
Думаю, что будет предложено сменить версию ПО на UNIX сервере.
Сделаем!
Сообщайте что именно изменить на какой степпинг.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:04
А что сервер говорит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:20
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
Добрая ночь!
Что я делаю:
Others->PPTP
Connection ID:
Аккаунт правильный.
А что в качестве сервера? Как происходит аутентификация? Включен ли на сервере mppe?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:15
В качестве сервера FreeBSD. На схеме это отображено.
Если интересны детали, то давайте Провайдер тут появится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:16
Ну, детали конечно интересны - иначе как вопрос решать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:17
Не могу знать. Знаю только, что рабочая станция под Windows'2000 устанавливает с ним VPN-соединение, а DI-704P не может.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:19
Хорошо, что не "белый такой ящичек с вентилляторами и светодиодиками". :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:23
Для меня он даже не белый. Ибо я его никогда не видел. Впрочем основная масса пользователей сети интернет никогда в жизни не имели права ROOT на Провайдерский сервер и даже не предполагают что там есть.
Я сам много раз выпрашивал у ИНСИС пароль от сервера с билингом, но каждый раз получал молчаливый отказ. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:30
Ну тебе Аркадий пароль от сетей пентагона надо просить сразу;-)))
или от Банка какого-нибудь.... у провайдера ничего нет интересного кроме Radiusa c аккаунтами..
лог пришлю сегодня вечером
что происходит на нашей стороне...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 18:34
Готово. Смотри новые логи.
Только что вновь пытался извлечь "каменный цветок".
Безуспешно. :(
Пытался настроить PPTP. Пингал изнутри 10.0.9.2 и 10.0.2.22
Вот что сам DI-704P сообщает:
WAN Type: Static IP Address (V2.75)
Display time: Mon Apr 19 20:35:41 2004
DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.160 to 10.0.9.2
04/19/2004 20:34:01 DOD is disabled
*DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.160 to 10.0.9.2
04/19/2004 20:34:02 DOD is disabled
*DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.160 to 10.0.2.22
04/19/2004 20:34:03 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:04 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:05 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:06 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:07 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:08 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:09 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:10 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:11 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:12 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:13 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:15 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:16 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:17 DOD is disabled
04/19/2004 20:34:18 DOD is disabled
*Restarted by 192.168.0.160
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 18:49
Вот полнее LOG.
Тут я DHCP на рабочей станции выключил и снова задал принудительно 192.168.0.4:
04/19/2004 20:48:18 DOD is disabled
*Restarted by 192.168.0.4
*DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.4 to 10.0.9.2
04/19/2004 20:47:09 DOD is disabled
04/19/2004 20:47:10 DOD is disabled
*DOD:triggered internally
04/19/2004 20:47:11 PPTP start to dial-up
*PPTP server=10.0.9.2
*SPPP1: Rx LCP Request
*SPPP1: TX LCP NACK
*SPPP1: TX LCP Reject
*SPPP1: TX LCP ACK
*SPPP1: TX LCP Request
*SPPP1: Rx LCP ACK
*SCHAP1: Login incorrect
*SPPP1: closed
*PPTP:error=-200
*DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.4 to 10.0.2.22
04/19/2004 20:47:23 DOD is disabled
04/19/2004 20:47:24 DOD is disabled
04/19/2004 20:47:25 DOD is disabled
04/19/2004 20:47:26 DOD is disabled
04/19/2004 20:47:27 DOD is disabled
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 09:32
Вот полнее LOG.
*SPPP1: TX LCP NACK
*SPPP1: TX LCP ACK
*SPPP1: Rx LCP ACK
*SPPP1: closed
*PPTP:error=-200
"SCHAP1: Login incorrect" - может это и есть причина? Нужны логи с сервера и его настройка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 21:59
Копали в этом направлении. Получилось!
*SCHAP1: Welcome
*SPPP1: Rx IPCP Request
*SPPP1: Tx IPCP Reguest
*SPPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
*SIPCP1: IP is 10.0.2.26
*SPPP1: Rx IPCP ACK
Как решается: на стороне Провайдера в Радиусе аутентификация была MS-Chap, поставили Chap.
После этого в логах пропало сообщение о некорректности.
А далее в FirmWare в разделе Status появилась кнопка Connect.
Я её нажал и произошло соединение.
Антон Мамаев "ИНСИС" (Провайдер)
Аркадий Глазырин "АСМ-электроника" (Пользователь)
0:59
24 апреля 2004 г.
