Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 23:45
А у меня работает... :roll:
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 06:33
У меня настроены только 2 соединения. (1/50 и 1/91) Соотвественно вполне логично, что в этом случае очень удобно использовать порт мепинг. Только вот самое не приятное, что даже при всех выключеных компах, ВайФай мигает как бешеный (во время просмотра Стрим ТиВи). А что ещё более не приятно, что это мигание совсем не даёт пользоваться интернетом.
Заметил, что через некоторое время работы (все компьюторы выключены) ВайФай мигать перестаёт, но если включить компьютер, то мигание возобновляется, интернет не работает.
Что настроено:
PVC0 - 1/50 Router
PVC1 - 1/91 Bridge
IGMP Proxy/Snooping PVC1 Enabled
Port1 PVC0 1 Auto kbps
Port2 PVC1 1 Auto kbps
Port3 PVC0 1 Auto kbps
Port4 PVC0 1 Auto kbps
WAN to LAN - Port mapping
USB - PVC0
Wireless - PVC0
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20060524
В целом такое опсание бага, вроде что можно было написать по этому поводу - написал.
P.S. То что я создал 2 соединения - это не ошибка. По информации взятой со Стримклаб.ру, около 80% ДСЛАМов используют именно одно соединение (1/91), и если всё работает без создания (1/92) - то оно и не надо. :)
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
Последний раз редактировалось ArtemR Вт июн 20, 2006 09:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 09:06
Погонял модемчик ещё, и обнаружил, что иногода, он работает нормально при одних и тех же настройках. То есть видео поток в ВайФай не гонится. И можно одновременно смотреть ТиВи и пользоваться Интернетом на буке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 09:00
100% не флудит видеопотоком в тот момент, когда просматривается трейлер от фильма из кинозала. (Сами фильмы я пока ещё не смотрел)
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 11:19
А кто-нибудь может подсказать возможно ли в этом устройстве настроить работу с несколькими (мне нужно 2-мя) SIP-серверами т.о. чтобы через префикс выбирать через какой из них звонить или звонить через городскую линию?
И второй вопрос: для чего там USB-порт?
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 18:39
Настроить нельзя.
USB порт для подклбючения компа без сетевухи.
 Заголовок сообщения: Не работает IP телефония
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 19:11
Сделал настройки для DVA-G3340S следующие:
в разделе WAN
PVC0 VPI/VCI=1/35
Virtual Circuit=Enabled
WAN Setting=Bridge Mode
Connection Type=1483 Bridged IP LLC
(такие настройки дал мой провайдер),
в разделе Voice такие как описаны здесь (http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_24.php), но при регистрации шлюза на сервере SIPNET собщения об успешной регистрации не выводится и соответственно не работает IP телефония, хотя интернет работает.
Что может быть причиной?
И ещё, как сделать чтобы работал АОН если подключить телефон через модем (при параллельном подключение работает)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 09:11
Подозреваю, что надо настроить PPOE а не Bridge.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 15:41
ArtemR писал(а):
3) Зависает DHCP. Не отловил пока как это происходит, но суть проблемы в следующем: не хочет давать айпишник даже пользователям LAN соединений. При этом пользователи WLAN не могут подключиться вообще, то есть не не происходит даже попытки получить IP адрес, хотя беспроводная сеть в списке сетей видна. Лечится рестартом.
А если ни один из трёх видов рестартов не помогает, то как лечить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:26
На данный момент с DHCP у меня этого глюка нет, но есть другой. Он каким то странным образом не те адреса раздаёт. Сказали ему на такой то мак адрес - такой то IP, а тут вдруг бац - и другой IP сетевуха получает. Лечится виндовыми средаствами, репеир коннекшон.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 18:35
После полусотни ресетов согласился и секьюрити на вайплесе поддерживать и адреса раздавать. Теперь и трогать боюсь...
А как Вам такое:
DHCP Clients List
Number IP Address MAC Address
1 192.168.1.2 00:07:e9:e6:хх:01
2 192.168.1.3 00:07:e9:e6:хх:01
3 192.168.1.4 00:02:78:42:хх:b9
4 192.168.1.5 00:07:e9:e6:хх:01
Где первый, второй и четвёртый МАК одинаковы и принадлежат одному компьютеру...
 Заголовок сообщения: DVA-G3340S - первый опыт борьбы :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 10:37
Несколько дней назад купил это устройство. Идея "всё в одной коробке" сработала в очередной раз. Хотелось поделиться своими замечаниями/проблемами и первым опытом:
1. Общие вопросы
1.1. Программная перезагрузка успешно проходит менее, чем в половине случаев. Приходится щёлкать выключателем питания.
1.2. Кнопка Reset сзади, нажимаемая скрепкой, не работает. По идее, должна происходить холодная перезагрузка.
2. Прошивки
2.1. Перепрошился на версию 20060524 (при покупке была версия 2005 года). В результате слетел (или не стартовал) SIP stack. Любые обращения к голосовым функциям через Web приводили к полному зависанию. Запаниковал. :shock: После заливки настроек по умолчанию для этой прошивки всё восстановилось. :D
3. ADSL
3.1. Соединение с Интернет (Стрим) проблем не вызвало. С портами пока не экспериментировал. СтримТВ тоже пока нет.
4. DHCP
4.1. Пока не получилось присваивать IP по MAC. Выдаёт адреса в порядке подключения клиентов.
5. VoIP
5.1. Кнопка Query в разделе User Agent появляется только после перепрошивки более новой версии (при покупке не было).
5.2. В настройках сервера поле Server address нельзя оставлять пустым, необходимо обязательно указывать его адрес или доменное имя (для SipNet – 212.53.35.219 или sipnet.ru соответственно). В pdfе в D-linkовском FAQе этого не указано!
5.3. Выход на аналоговую линию. Сначала создал правило типа # - 1. Заработало. Потом узнал, что по дефолту выход через ##. Проверил – работает тоже. Решил удалить своё правило. Работать перестало (и #, и ##). Так что с дефолтом пока неясно.
5.4. Можно ли звонить с FXS1 на FXS2?
5.5. Как пользоваться PeerToPeer?
5.6. И самое главное: не звонят аппараты, подключённые по FXS при входящем звонке из города! Слышны только щелчки и мигает лампочка. Слышал, что в предыдущих прошивках этого не было.
6. WiFi
6.1. Не удаётся получить IP через DHCP. Задание статического адреса на адаптере помогает. Проблема адаптера? Пробовал только с одним (DLink DWL-122).
6.2. Точка доступа не стартует с включённым шифрованием. Видел лечение где-то в форуме. Смысл в том, что делается Restart AP со снятой галкой Enable AP, и потом ставится галка.
6.3. При включении шифрования возникала ситуация, как в http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=26074 Т.е., было видно 2 сети: защищённая с моим SSID и незащищённая под именем System. При попытке соединения с сетью System она исчезла...
Благодарю за ответы и комментарии.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 14:02
Какой коммандой телнет (батчем) можно перезагрузить девайс. Спасибо.
 Заголовок сообщения: DLINK DVA-G3340S VoIP User Agent
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 04:13
Вопрос к техподдержке, но может кто знает,
можно ли подключиться к 2-м разным провайдерам IP телефонии на разных FXS линиях ?
Например чтобы при звонке с FXS1 звонок проходил через SIPNET, а при звонке через FXS2, например, через VOIPCHEAP.com ?
Проблема в том что во вкладке HOME - VOICE - Server можно прописать только 1 сервер VOIP провайдера похоже общий для 2-х линий. Может быть это можно сделать не через WEB-интерфейс, а поправить конфиги "sipua" вручную ?
Селезнев Владимир
DLINK DVA-G3340S
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 15:00
Недавно купил этот чудо девайс, и непроизвольно присоединяюсь к вашим проблемам.
Первая проблема: WI-FI не работает со Стрим ТВ.
И вторая: При выходе через префекс на городскую линию происходит така вещь. При попытке набрать номер 8(903)...... ,после набора 8 90 меня перекидавает обратно на сипнетовскую линию. иногда этого не происходит. :(
Может я не правильно что настроил.
Выход в город - ACR: Number: 111, Del digit: 0
больше никаких правил не стоит, телефон у меня работает в импульсном режиме.
Кто сталкивался с этими проблемами, расскажите как их решить. Особенно меня интересует проблема WI-FI и СтримТВ
Прошивка у меня V2.00B01T01.EU.20060524
Stream/Stream TV/WiFi AP/SIPnet.ru |DVA-G3340S - V2.00B01T01.RU.20070302|
