Текущее время: Чт сен 10, 2026 12:14
 Заголовок сообщения: dvg-4022s прикидывается dvg-3004s
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 00:10
Купил в тайле dvg-4022s
Однако в заголовке страниц на web-интерфейсе он представляется как dvg-3004s. Это так и должно быть и прошивка нормальная? Или какой-то "хакер", бравший этот девайс в тайле на тест мог чего-нибудь там накрутить?
В веб-интерфейса есть баг на странице System Configuration.
При попытке что-либо изменить на этой странице происходит следующее:
Значение введённое в поле Ring Time: после сохранения настроек переползает в поле Ring Before Answer:, а в поле Ring Tone остаётся ноль - Какое-либо значение в Ring Time возвращаются только после Flash Clean. Это баг или фича? Или это тот "хакер" накрутил?
Как узнать версию залитой в устройство прошивки? Не нашёл ни в консоли ни на веб-морде.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 18:05
Хакер здесь не причем, у меня абсолютно все то же самое. Судя по скачанному мануалу с фтп, эта глючная прошивка древнее, так как нет многих нужных опций доступных через веб, а через терминал они не прогрммируются. Встал вопрос как обновить прошивку, для обновления с фтп нужно знать и имя файлов и пароли, где все это взять?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 18:21
Позвонил в техподдержку, выслали прошивку sipfxso.105. В ней этих багов нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 07:29
На ftp нет такой прошивки.
Уважаемая тех.поддержка, дайте пожалуйсто ссылку на данную прошивку, у меня такаяже проблемка
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 10:00
Модератор
Модератор
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-4022S/F ... 0613140352).bin
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 10:56
Купил неделю назад 4022. Такая-я же проблема. " года прошло с тех пор. Может я чего-то не понимаю? Если с такой прошивкой продается, может это кому-то нужно?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 11:11
Вдогонку.
Тип файла для загрузки обновления с FTP какой должен быть? В мануале про это не сказано.
Apllication Image ? Или другой
Путь к файлу полный? С расширением или без?
Возможно подставить локальный адрес (мало ли чего может произойти при выкачке) ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 11:27
М-да, что это они на фтп выложили? Нужен 2 Мб файл.
Заливать командой
rom -boot2m -s <ip> -f <filename>
В качестве TFTP сервера я использовал tftpd32.exe.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:02
Модератор
Модератор
Sykoku писал(а):
Вдогонку.
Это Aplication, путь указывать полностью с расширением.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:10
Вопрос к Вам, раз техподдержка молчит.
Просьба указать сайт, где качали обновление и какое подходит. Хочу настроить и забыть. А то надоело мучиться. Локальный представитель вряд ли чем-нибудь поможет. А продавцов спрашивать бесполезно. Мне тут один кадр долго рассказывал, что у меня кривые руки и слепые глаза. И аппаратура подобного типа по мановению мышинного клика легко превращается в 4 порта FXS...
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:52
Все подробно расписал здесь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:57
Этот файл не работает, после загрузки в DVG пишет что размер файла не верен и не записывает его во флэш
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:16
Файл рабочий, прислали из Тайваня, я же им прошил. Надеюсь, ты его правильно распаковал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:31
Sorry, все нормально, оба файла (и с ФТП-шника D-Link и файлик skunk-а)
