Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:04
 Заголовок сообщения: Сброс настроек
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:00
Добрый день !
Проблема в следующем:
Купили DI-604, соединение с провайдером идет через PPPoE.
В настройках маршрутизатора указываеем все в динамике, прописываем имя и пароли для доступа. В меню DHCP вкладка Statistic (или что то в этом вроде) определяем параметры (IP, Mask и прочее) для PPPoE через кнопку Connect. Все само определяетя нормально. Интернет работает. Но через некоторое время все эти настройки сбрасываются (т.е. IP, Mask и прочее становится по 0). Приходится заново коннеститься. Почему так ? Может нужно где то нажать кнопку типа сохранить ? На этой странице нет такой кнопки...
Надеюсь понятно объяснил :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:04
Скорее всего Вы используете функцию manual-connect.
Выставьте в поле (HOME-WAN-PPPOE) connection method - always-on или connect-on-deamand
При этих настройка Вы будете автоматически подключатся к интернет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:09
Точно, ее используем !
А какой лучше метод использовать ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:15
Connect-on-deamand -- соединение по требованию. Как только появляется необходимость соединение устанавливается. истикает соединение по истечениею параметра IDLE(задаётся там же)
always-on -- висит постоянно.
