Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:04
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 11:59
Привет у меня такая проблема в квартире имеются два компа имеется сеть пытаюсь настроить свой DI-604 так чтобы два компа работали и в сети и в инете но ни чего не получается я и айпишник и днс все настройки прописываю в DI-604 но не один комп даже сети не видит :(((( Подскажите в чём может быть проблема ? Или может у моего провайдера стоит защита ??? :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:05
Ещё когда я втыкаю сетевой кабель от провайдера в порт WAN то индикатор порта постоянно мигает !!!!
А Mac-адрес для твоего провайдера имеет значение?
Если имеет, то выставляй тот который был, либо проси зарегить новый.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:07
Думаешь в этом проблемма ?
Если Вы подразумеваете под локальной сетью доступ по сетевому окружению, то вы его и не увидете.
Нужно больше данных о способе подключения и что у Вас не работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:12
Ещё такой вопрос у меня в этой сети интернет включается через какую то ихнюю програмку видать они её сами написали !!! Будет ли мой DI-604 без этой програмки соеденять с интернетом ? А в програмке этой только прописявается логин пороль и в настройках айпишник сервера и порт !!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:15
Вообще ни чего нен работает ни сеть ни инет ни чего !!! В настройках сетивой карточки я прописываю все настройки и все работает а в DI-604 прописываю то нет даже намека на то что у меня сеть существует !!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:20
Всё зависит от программки, теоретически да.
Но если подключение по програмке, то для чего Вам роутер??
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:22
В настройках сетивухи я прописываю
IP адрес: 172.хх.хх.ххх
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 172.хх.хх.ххх
Предпочитаемый DNS-сервер: 172.хх.хх.х
Альтернативный DNS-сервер: 212.хх.хх.х
И все работает а когда теже настройки ввожу в своём DI-604 то ни чего не работает :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:23
Мне роутер нужен для того что бы два компа в сети через него могли работать !!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:39
Всё должно работать.
Только нужно ещё и компютеры настроить должным образом, лутше всего это доверить DHCP серверу устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:47
Что значит? лучше всего это доверить DHCP серверу устройства !!! Объясните я просто в сетях не очень разбираюсь !!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 13:04
Подставляете значения Вашей сетевой карты в раздел home->wan.
На компьютере в настройках сетевой карты устанавливаете "Получить IP автоматически"
И впринцепе всё.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:16
И впринцепе всё.
Понял Спасибо вечером дамой приду и попробую ;))) Вечером напишу результат !!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 23:08
Всё !!! чего только не препробывал ни чего не получается не работает и всё тут !!! :( :( :( Народ ПОМОГИТЕ ???
