Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: помогите пожайлуста с D-Link DSL200
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 15:51
Вообщем, очень нужна помощь в ниже перечисленных проблемах:
1. Модем D-link DSL200 не может подключиться на ADSL, индикатор мигает, но подключение так и не производиться, после звонка провайдеру, и перезагрузки им порта, связь появляеться, но очень не надолгое время!!! Потом свзяи вновь нет!! и опять звонок и т.д
2. Можно ли прошить модем до ADSL2+??? Очень нужна эта услуга!!
PS^.... Прошу не рассказывать о настройках модема, и порядки выставления драйверов на модем- там все чисто!!!
ЗЫ2: буду очень рад если дадите прошивку на данный модем до ADSL2+, и наиболее свежие драйвера(а не такие старые, которые висят на вашем FTPшники)!!!
Буду очень благодарен, если ответите на мои вопросы!!
с уважением Вячеслав!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 16:28
:( не ужели все так безнадежно? :(
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожайлуста с D-Link DSL200
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 14:08
Вы не в том топике создали тему ...
1. Установите драйвера: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/DSL-200v12.11_1.06b2t6RU.zip
2. Драйверов с поддержкой ADSL2/2+ нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 08:34
извините,
а инструкцию по установки драйверов на этот модем нет?
и поможет ли установка этих драйверов удалить проблему по зависанию модема и выгрузки порта АДСЛ у провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 09:25
1. Через "Удаление и установку программ" удаляете старую версию.
2. Далее, http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_32.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:16
1. ВЫ уверены что драйвера на диске имют более позднюю версию,чем по выше данной ссылке?
2.по этой ссылки дана подробная установка драйверов!
я полагаю, что не нужно выставлять данные там режими инкапсуляции и модуляции, ежели провайдером заданны другие? так же?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 14:10
1. Уверен.
2. Нужно, я вам дал вариант настройки, если у вашего провайдера другии, то изменити их соответственно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 10:58
1. Уверен.
взял у товарища такойже модем!!! поставил ваши драйвера, так как вы советовали!! таже самая проблема: примерное через час связь потерялась и больше соединение не устанавливалось!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 13:15
Попрасите провайдера со своей стороны выставить жёстко модуляцию g.dmt и также со своей в настройках модема выставить эту модуляцию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 01:51
А у меня вот - ваще чушь какая-то ... Модем тот же.
Сую диск.
Запускаю сетап драйвера - все выставляю как написано в инструкции провайдера - все - сообщение о том шо пора подконнектить модем - делаю - он шото долго долго и медленно-медленно устанавливает драйвера - минут 6 - а патом выдайот :
Я подумал :
1 Дрова кривые ...
2 Диск кривой !
залез на сайт -->залез на форум --> залез в эту тему --> скачал драйвера по приведенной ссылке - нифига - все тоже самое ...
Проделал все тоже на втором компе ( ноутбуке совершенно другой конфигурации ) и с диска и скачанные - все абсолютно также :( :roll:
Шож делать ?
Друг сказал шо поможет сервис пак 2 свежий - ни на одной из машин он не стоит ...
Это выход или нет ?
и если нет то где ж выход ?:P Мож быть посмею продположить что модем кривой ?...
Не знаю че и думать отчаялся уже ..
ПАМАГИТЕ !
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 07:35
ostin писал(а):
... и если нет то где ж выход ?:P Мож быть посмею продположить что модем кривой ?...
Настраивать по инструкции, которая есть в комплекте, или почитать: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_54.php , если всё делать правильно, то и проблем не будет даже на первом сервис паке для Windows XP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 08:51
Не - по инструкции я все четко делаю - тут уж проблемы не может быть - вижу хорошо выставлаю все как написано.
А вот винды-то на обоих компах - ваще нулевых версий без сервис пака даже первого - наверно в этом дело ?:P
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 09:07
Да, должен быть как минимум первый сервис пак.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 10:01
позвоните в питерский офис Д-Линк, быстрее будет и Вам же проще...
