Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:04
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 06:15
Уважаемые господа ,
есть такая конструкция
stream -> G604T -> на одном из портов тока доступа Wi-Fi -> мост Wi-Fi -> DI-604T -> на одном из портов тока доступа Wi-Fi -> пара видеокамер IP-wifi ( не д-линковкие , но есть динамический dns )
Возможно ли при этом воспользоваться этой опцией видеокамер для доступа к ним через интернет , если да то помогите снастройками DSL -g604t и DI-604t /
за последним прибором есть пара компьютеров - интернет работает, все настройки по умолчанию
спасибо
олег
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 08:33
Там нет ничего сложного в настройке.
Нужно только зарегестрироваться на сервере, например на dynu.com и настроить службу на G604 если он настроен в качестве роутера, а дальше остаётся только мапить порты.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 08:39
Вот от сюда поподробнее .
Для меня это - темный лес , имею только поверхностное представление .
Да и с англицким - туго.
Проясните пож . , если несложно , в каких пунктах и что менять .
Службу такую подключил на www.dyddns.com
спасибо
 Заголовок сообщения: ps
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 08:42
там есть пункты по перенаправлению портов , служб и протоколов , да и все это накладывается на ип-адреса . чего , куда , замем .. :( ?
проясните
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:21
Для начала давайте попробуем разобратся со схемой подключения.
internet <-> G604 в режиме роутера <-> DI-604 <-> Видокамеры.
Если схема такая, то нужно на G604 настроить DynDNS(но только на тех серверах, которые указаны на самом устройстве), вбить логин пароль и впринципе всё. Переодически устройство будет связыватся с сервером и сообщать свой IP. Для доступа к камерам за di-604 нужно пробросить порты с помощью Virtual Servers на wan интерфейс di-604, на котором уже в свою очередь тоже нужно настроить Virtual Servers но уже на камеры.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 21:43
схема описана вначале : есть STREAM через DSL-604Т , далее у него на одном из портов по сетевому кабелю висит самостоятельная точка доступа ( в ней есть самостоятельный сервер DHCP) . Потом аналогичный прибор ( точка доступа) в режиме моста выводит сигнал на прибор DI_604T
на этом приборе ( на одном из 4-х портов марщрутизатора) висит еще одна самостоятельная точка доступа.
и к ней уже . по wi-fi, три камеры
к которым надо добраться
спасибо
Последний раз редактировалось olegman Пт июн 16, 2006 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 21:49
а ка на DSL-G604T насторить службу DDNS.
в камерах ( к каким я стремлюсь ) есть пункт "DDNS" в котором явно стоят чек-поинты для включения этого сервиса и поля с именем ( полученном у провайдера DDNS и стороками для залогинивания ) на д-линке такого пункта явно нет. Скорее всего надо настраиваьт какие-то порты ( службы , сервисы или протоколы )
Вопрос втом - что именно ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 09:46
Самый главный вопрос это DSL-G604 исползуется в режиме моста?
Если нет, то DDNS нужно на нём настроить Так же нужно настроить проброс портов на DSL и DI
Получится след. схема
DSL-G604 получает IP, регестрируется на no-ip.com(к примеру) доменному имени присваивается IP. Кто-то обращается кэтому доменному имени, запрос через мапинг портов передаётся на DI-604 потом опять через мапинг передаётся на камеры. Ответ в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 22:53
Все приборы в режиме роутера . На первом и на втором , на их выходних портах , помимо точек доступа, через которые осуществляется связь между приборами и камерами, есть еще по паре компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 22:55
Мапинг , как вы говорите , я еще способен найти , а на какие порты его настраивать ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 08:44
Это зависит от того как настроены камры. Попробуйте за этой информацией обратится в раздел "Мультимидия"
