Текущее время: Чт апр 23, 2026 08:13
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 17:47
Точки доступа DWL-2100AP иногда не видят друг друга через направленные друг на друга радиоантенны (тоже D-Link, между зданиями 1000 метров). Неудобств масса. Через этот мост идет инет в офис... приходится лазить по крышам, отключать и включать питание сначала на одной, затем на другой точке доступа, короче, жду ответа от специалистов и просто юзеров, чтобы дать шефу обоснование на прокладку кабеля, а радиоканал оставить про запас...
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 09:26
Назовите аппаратные ревижны, версии прошивок. Опишите настройки точек доступа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 16:26
Вообще-то расстояние не мальенькое.
Скорость надеюсь поставили не 54МБс?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 16:34
У нас в сети линки по 6 км есть и ничё :) живут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 17:13
У нас в сети линки по 6 км есть и ничё живут.
Какая скорость на 6км линке получается на уровне приложений на 2100?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 17:51
Через ТД клиенты "сидят" в инете. Скорости от 1 Мб/сек до 11 Мб/сек. Не жалуются. :) Одновременно насчитывал на точке до 35 клиентов+точки в режиме WC (а там бог его знает сколько компов может быть подключено). Игры и т.п. "внутри" сети не приветствуются, поэтому клиенты разбросаны по разным подсетям. На уровне точек фильтрация по макам, на сервере по IP.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 02:50
а можешь настройки написать какие ты ставил, что бы конект прыгал до 11 метров в сек ... плиз..
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 07:18
На ТД и клиентских картах TX Rate стоит AUTO
 Заголовок сообщения: скорость - тормоз!
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 16:36
Почему DWL-2100 коннект на 1мб растояние 800 метров антенны тоже нармальные по уровню сигнала можно понять. Или я что то делаю не так?
На другой стороне стоит DWL-2700.
00:00:00:00:00:00, State: up, AID: 1
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 100, AckSignalStrength: 34
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 35419 51616 0 367587 0 1156298
Tx 36915 36858 20043 57 0 142
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
 Заголовок сообщения: Re: скорость - тормоз!
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:43
У тебя, вообще, всё должно "летать" при таком сигнале. Ищи в другом месте. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
