Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:38
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 23:22
Картина такая: две точки 2100ap, между ними мост (WDS with AP), на каждой висят два-три клиента с совершенно разными картами (от 802.11b до 802.11g 108mbit). Как я понимаю, в режиме 108g просто используются два канала. Можно ли как-нибудь заставить их рабоать между собой в двухканальном режиме?
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 05:04
Кого их? карты или точки?
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 17:18
Я имел ввиду именно точки (канал между точками - самое узкое место в сети)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 01:45
Мне на этом форуме писали что 2100 между обой на 108 конектятся, если не далеко стоят
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 02:04
Вот именно что если не далеко стоят. Вернее - совсем близко.
Я к чему клоню: как достигается 108мбит-режим? берется 54мбит, и используется не один канал, а сразу ДВА. Двухканальная связь. Мысль же состоит в следующем: а почему бы не использовать два канала когда скорость не 54, а скажем 24? Можно получить 48 при тех же изначальных условиях!
Вопрос лишь в том как точки заставить это сделать, как принудить использовать их 2 канала?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:34
Функция Turbo G работает только с режимами точки доступа: Access Point и Wireless Client. При включении данной функции в других режимах её работоспособность не гарантируется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 17:26
То есть может работать, а может и нет?
Если так, то от чего это зависит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:32
Официальный ответ выше, Вы в режиме WDS можите включить, но как это будет работать уже вне нашей компетенции.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
