Текущее время: Вт июн 16, 2026 11:59
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 22:41
Прошлой ночью начались проблемы с модемом 500T.
Модем работает в режиме Bridge LLC.
Симтомы: пропадает связь, на модеме горит лампа Power и непрерывно горит Status.
Аналогичные проблемы начались у знакомого на 300T.
Версии прошивок:
300T V2.00B01T01.EU.20050606
500T V2.01B01T01.RU.20060429 и V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 11:48
Логи модема 500T после старта.
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522014123
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:50> DSL Carrier is up
Смущают строчки
Пробовал заливать в модем дефолтовый конфиг (тот, который идет с прошивкой), потом настроил бридж заново (поменял VPI 8 на 0). Ошибки в логах остались.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 11:59
Нашелся еще один модем (500T V2.01B01T01.RU.20060429) с похожими симптомами. Причем, проблемы у всех модемов начались почти одновременно, с разницей в 3-4 часа. Симтомы у этого модема: пропадает связь, остается гореть непрерывно ADSL, Ethernet и Status не горят.
Модемы подключены на разных АТС и разных моделях DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:10
Подробнее о настройках на роутере и на DSLAM-е что на порту настроено( энкапсуляция, модуляция, VPI и VCI)?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 16:29
На DSLAMe один PVC 0:35.
Модуляция MMODE с обоих сторон. На DSLAM профилем ограничена скорость до 16000 на 1024. DSLAM - Nec AM31.
Настройки роутера - отличаются от заводских установкой
1483 Bridged IP LLC
и VPI = 0 VCI = 35
Статус ADSL в роутере 500T сразу после соединения с DSLAM
ADSL Firmware Version:     4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version:    V2.01B01T01.RU.20060522
Line State    Connected
Modulation    Multi-mode
Annex Mode    ANNEX_A
Max Tx Power    -38 dBm/Hz
Item  Downstream  Upstream Unit
SNR Margin 8 7 dB
Line Attenuation  22  7 dB
Data Rate  10208 928 kbps
По остальным модемам данные будут, как только удастся связаться с их хозяевами.
До зависания модем работает от нескольких минут до 1-2 часов.
До 16го июня эти же модемы работали в той же конфигурации устойчиво по нескольку недель.
Какие данные еще нужны? Хотелось бы поскорее решить эту проблему, так как очень сильно мешает работать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:14
vastagan писал(а):
До 16го июня эти же модемы работали в той же конфигурации устойчиво по нескольку недель...
Т.е. до этого стояла другая прошивка, а после перепрошивки началось, то что Вы описываете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:50
нет
прошивка не менялась, начались глюки.
попробовал самую свежую прошивку - глюки остались.
это только на одном 500Т
на 300Т прошивка не менялась.
