Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Не пойму,что случилось с DI-604!?
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 19:28
Подключился к локальной сети,мне дали АЙПИ,шлюз,DNS,пароль,логин(их надо указывать в спец.утилитке для входа в инет)....купил роутер,в ВАНе прописал адреса,в ЛАНе включил DHCP-и инет заработал....но через какое-то время он "кончился"!Может быть еще надо что-то в роутере прописывать???мог ли он выйти из строя(заметил,что накануне была гроза:-)))???
P.S. без роутера-все работает!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 21:08
Дык проверте WAN интерфейс, тем более, что была гроза.
Зайти-то на него можно? Если можно, включите веб-доступ на WAN-интерфейс и зайдите с него.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 21:17
а можно поподробней??? :? ...В веб-интерфейс зайти можно,настройки все остались,ничего не сбросилось,но я все-равно пробовал несколько раз резетить роутер,вписывал все адреса по новой-все таже фигня!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 21:31
Вы в веб-морду с LAN-порта заходите?
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 21:47
ага
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 21:57
Ну так разрешите доступ по 80 порту с WAN-интерфейса (кажется в настройках WAN-порта) и зайдите браузером по нему (адрес тока ваноский набирайте). Если не пустит значит интерфейс сдох :), а пустит значит накосячили в настройках :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 00:18
там в настройках есть "удаленный администрирование" я его включил,там стоял 80 порт,и я вписал адрес,например,192.168.0.1...потом я роутер подключил к компу через ВАН порт,настроил сетевую карту,попытался зайти в веб интерфейс-ничего не вышло!!все ли я правильно сделал?
в сет карте прописал:
айпи 192.168.0.2
мска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
ДНС 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 00:19
как вставить сюда картинку???
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 00:51
Тут вообще можно картинку вставить,не ссылаясь на интернет ресурс? :!: :?:
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 11:15
Нет, всё неправильно. В удалённом администрировании не надо прописывать адрес, оставте 0.0.0.0. Тут прописывается адрес с которого Вы будете администрировать, все нули - значит с любого.
Кстати самая правая закладка в веб-морде очень полезная.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:34
Я вернул нули,но какие адреса в сетевой карте прописывать???в ВАНе у меня стоит айпи 10.0.15.*
маска 255.255.255.0
шлюз 10.0.15.1
ДНС 10.0.0.25
и чтоб войти в роутер надо 10.0.15.* вводить???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
